Свечи накала
Автор Lev734, 09 июня 2010, 09:58:45
Lev734Автор темы
Приветствую Вас! Приобрел недавно МЕРС. Двиг. 611, дизель  Проблема такая: сломана одна свеча накала, из оставшихся трех работает только одна. Читал на форуме что (виктор) делал какой то съемник, что бы вытащить остатки сломанной свечи. Хотел поменять остальные не рабочие, не тут то было. Из резьбы выкручивается, а дальше не идет, нагар не дает(боюсь сломать, пока оставил как есть) . Голову снимать не охота. Форумчане помогите!!!
MersoMen
Ну тут либо на виктора выходить, либо высверливать, либо голову снимать. А вообще в сервисе мне сказали когда свечи меняли, что их выкручивают на максимальной температуре двигателя, тоже самое касается и форсунок, а то болт крипления может отломатся и останетс в моторе и ни как его от туда не вытащить.
Dimonka
Ищи тему - сломанная свеча накала геморрой на все деньги.
По поводу тех что не достаются - уверен в их неисправности? Проверял?
Lev734Автор темы
Да конечно пробовал выкручивать на горячую, ну ни как. Как бы не первый раз меняю свечи, правда на других машинах ( на VW например). Что свечи не работают это точно, проверял. Спасибо пробегусь по темам!!!
develone
wdшки плюхни под резьбу, должно помочь, и неспеша расшатыванием выкручивать, я так одну свечу 3 часа выкручивал :)
Lev734Автор темы
Малость не так обьяснил: по резьбе выкручивается, туговато, конечно не спеша туда сюда, а когда из резьбы выходит не вытаскивается. Нашел сейчас в теме как фирменным девайсом высверливают, чинно, важно, приятно посмотреть.
Северянин.
Насчет 611 мотора не видел как по конструкции они там стоят.У меня 604,тоже была такая проблема.На своем снимал форсунки,заливал внутрь свечи жижи,со стороны форсунки толкал отверткой конец свечи,а с наружи тянул захватом за голову свечи.Если свеча так закисает то на 90 процентов виновата форсунка,неправильный факел распыла у форсунки,об этом даже в книге по мерсу написано.Может тебе всёже снять форсы,отдать на стенд для проверки,а свечи вытягивать как я написал.У меня на двух свечах была такая бяка.Запасись терпением а то можеш наломать дров в головке.Поищи в этой ветке я там описывал свои приключения со свечой.Парился 5-ть дней пока высверлил и вытащил.Там ещё прикол в том что свеча стальная,а у головки сплав намного мягче,и уйти в сторону очень легко,особенно повредить резьбу.
Lev734Автор темы
Бывший хозяин (хотя какой он хозяин,так перекуп) говорил, что то про ошибку на 4-ой форсунке. Да согласен, надо бы на стенде проверить.
Северянин.
А закисла именно 4-я свеча?
Северянин.
Северянин.
Да ещё как победиш свечу,то советую купить антипригарную пасту и с ней закручивать свечи,что-бы больще не прикипали.Перед тем как свечи ставить на место сверлом на 10 почисть посадочное место в головке,ну где свеча упирается конусом возле форсунки.Просто от руки сверло покрутить,у меня в том месте был нагар.
Lev734Автор темы
1-я сломана; 2-я нерабочая закисла; 3-я работает; 4-я нерабочая закисла.
Северянин.
да весело тебе,к 4-ой свече на моём двигателе и неподлезеш,если думаеш машину оставлять себе то думаю придётся снимать голову и капитально всё делать,яб на твоём месте так бы и сделал,заодно клапана,маслосъёмные колпачки,да и форсам ревизию сделать.удачи.
Lev734Автор темы
Да машину взял для себя, довожу до ума. Пока тепло думаю, все сделаю, даже голову если надо сниму. Машинка по душе!!!
Северянин.
Ну тогда токо пожелания удачи тебе в твоё нелегком деле.Че м сможем поможем.Пиши.
