Вопрос по лив дате
Автор Fantazer, 13 июля 2010, 00:18:47
FantazerАвтор темы
Всем привет. Считал параметры лив даты двигателя и форсунок. Может кто разъяснит какие параметры в норме, а какие нет. В частности интересует Intake air temperature, engine torkue, injection pressure  и throttle valve posithion. Может еще и и при других оборотах смотреть нужно?. Буду очень благодарен.
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Fantazer (2010-07-13 00:27:13)
W202
Вот про дизель ничего не скажу образцов нет (((
MVVEMPIRE
FantazerТак а че не понятно то?Ты хочешь,чтоб тебе заводскую таблицу сдесь выложили?
FantazerАвтор темы
Да нет, я хочу чтоб знающие люди посмотрели и сказали что нормально а что нет. А так толку лив дату смотреть, если не знаешь как должно быть. По форсам я нашел, что корректировка должна быть в пределах+-0,5. Т.е у меня 1-я форсунка чуть переливает.
Отредактировано Fantazer (2010-07-15 00:43:31)
FantazerАвтор темы
Я так понял по Common Rail  никто не разбирается. А жалко...
MVVEMPIRE
Fantazer А где ты нашел,что последняя картинка твоя-это про форсы?
FantazerАвтор темы
Да, последняя картинка - это корректировка впырска форсунок. А про +-0,5 вычитал на carhelp форуме. Давление какое-то странное, на холостых должно быть 260 бар, а при 100 он и заводится не должен. Может там единицы не те, кРаА? Килопаскали, а "А" что такое?
