Видеовопрос о правильности работы дорестайлового замка багажника.
Автор ., 23 ноября 2014, 14:28:04
.Автор темы
Всем привет!
После полной разборки и чистки/смазки замка багажника (дорестайл) у меня появилось третье фиксированное положение ключа, которое еще и имеет некий свой функуционал. До чистки такого не было.
Для наглядности снял короткое видео. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, так ли все должно работать?
Обратную сборку делал как было и как положено, а появились новые функции. :al:
https://www.youtube.com/watch?v=6_qcB2Es8xI&feature=youtu.be
Medvedev
За дорестайл не знаю, на рестайле это положение означало что открыть его можно только вставив и повернув ключ. На кнопки в салоне и на ключе замок багажника реагировать переставал, ну вернее что-то там жужало, но открывать багажник уже не открывало.
.Автор темы
Большое спасибо. :bz: Стало быть, это положение штатно существует, и это радует. А я уж подумал, что что - то пошло не так.
Спасибо!
Цитата: TITOFF от 23 ноября 2014, 15:05:44
Ща JekaVlasov появится, все про замки расскажет.
Точно точно. Он у нас шарит по этим вещам.
так и должно быть, замок заперт и открыть его можно только ключем, с брелка не откроется.
советую скачать книжку по эксплуатации для дорестайла, на форуме где-то была.
.Автор темы
Главное, что такая фича существует. А то я уж расстроился было и подумал, что что - то не так собрал и придется опять весь замок разбирать.
Жене Гюрзе и Медведеву плюсанул в репутацию за то, что подняли настроение хорошей новостью!
27 ноября 2914 г.
Сегодня поставил замок. Все прекрасно закрывается, все работает. Багажник закрыл в горизонтальном положении ключа (для пущей охранности). Ключ вынул, багажник закрыт.
Всем огромное спасибо и, думаю, тема на этом исчерпана.
Витамин-С
На 17-й секунде показано,как должен открываться багажник без ключа,все правильно.У меня-же так не открывается,только при помощи ключа,повернув влево и затем нажав на кнопку.Когда у замка прорезь личинки находиться вертикально,кнопка работает как при закрытом замке,то есть как при горизонтальном положении прорези.В чем именно зарыта собака? Уже четыре месяца багажник по нормальному открыть не могу >:(
Цитата: Roman Gayna от 04 декабря 2014, 08:45:20На 17-й секунде показано,как должен открываться багажник без ключа,все правильно.У меня-же так не открывается,только при помощи ключа,повернув влево и затем нажав на кнопку.
Что-то видимо неправильно собрано :de:  или нет вакуума на замке, так как открывание идет за счет ЦЗ. А так получается, что вы открываете способом при отсутствии работы ЦЗ .
У меня все работает так как на видео, включая и фиксированное положение
JekaVlasov
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 04 декабря 2014, 09:10:06Что-то видимо неправильно собрано
Дмитрий (Dimonchik), Дим, вроде не должен был я накосячить :de:
Старый...но ценный!
.Автор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 04 декабря 2014, 09:10:06Что-то видимо неправильно собрано   или нет вакуума на замке, так как открывание идет за счет ЦЗ. А так получается, что вы открываете способом при отсутствии работы ЦЗ .У меня все работает так как на видео, включая и фиксированное положение
Скорее всего, либо собрано неправильно, либо ржавчина полностью не вычищена, либо не смазано при сборке и из за этого что - то заедает. Либо все вместе. ;)
ЦЗ тут точно ни при чем, так как я же снимал видео на отключенносм от всего замке, а работает все, как и с ЦЗ. Стало быть, этот момент отбрасываем.
Поскольку до полной разборки с чистой смазкой у меня замок даже не имел третью функцию (горизонтальное положение), то я предполагаю, что все - таки надо еще разок перебрать весь замок, посмотреть на правильноть сборки, идеально вычистить от ржи и смазать. Личиночную часть я смазывал оригинальной смазкой для личинок, а механику обычным литолом, просто потому, что кроме литола ничего другого под рукой не было, но это лучше, чем вообще ничего. (По Библии для личинок в оригинале идет одна жижа, а для механики другая.)
Кстати, процесс сборки там весьма хитрый и утомительный, ошибку допустить ничего не стоит. Я промучился полдня и несколько раз пересобирал, потому что несколько раз уменя тоже после сборки работало совсем не так как должно, даже близко. Возможно, при сборке у Вас соскочили прижины патрона личинки со своих столбиков, или не до конца на них сели (очень сложно попасть). Либо сам патрон был изначально вставлен в неправильном положении. Изначально надо вставлять так, чтобы прорезь ключа в личинке стояла строго вертикально. Я бы не советовал сразу одевать стопорное кольцо, а в собранном виде, придерживая пальцами подсобранный патрон с личинкой, вставить ключ и проверить, пружинит ли в обе стороны, или нет.
Кроме того, может соскочить пружина с пружинящей собачки. У меня так и было тоже. Тогда важно правильно установить пружину на собачку. В противном случае, опять же, работать как - то будет, но не так как положено.
Также, может быть ошибка и в установке большой металлической шайбы с прорезями (той, что под главной большой пружиной кнопки замка). Ошибка может быть в смысле ее расположения относительно ответных прорезей на корпусе. Либо патрон личинки неправильно вставлен в эти прорези. Он должен ходить по прорезям совершенно свободно. Кроме того, прорези патрона надо тоже тщательно зачистить от ржи и разных отложений. Я зачищал маленькой бормашинкой до блеска, а потом смазал свежей смазкой, но без фанатизма, только для смягчения хода детали.
В общем, советую все тщательно перебрать и перепроверить. Узел хоть на первый взгляд и простой, но с хитростями.
От всей души удачи!
Цитата: JekaVlasov от 04 декабря 2014, 16:53:14Дим, вроде не должен был я накосячить
Да я никого не обвиняю, ;) просто  описал возможную причину. То есть, возможно просто трубка вакуума слетела или что-то в этом роде(может вакуумник накрылся :al:).
Если бы было что-то серьезное, то замок бы вообще не работал.
.Автор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 04 декабря 2014, 17:39:14возможно просто трубка вакуума слетела
Дык у меня же и без вакуума все работает как положено, вот, в чем фокус!
А вообще, не стоит корить себя. Я на своем опыте понял, что даже, если знаешь, как там все должно быть устроено, от косяка никто не гарантирован. Просто этот узел состоит из всяких мелких деталек, пружинок / собачек /колечек и т.д., которые все время стремятся куда - то не туда сесть, слетесть и соскочить. Такая уж конструкцуия. Сборка требует усилий и терпения. Причем, надо постоянно проверять как в процессе сборки, так и после. Запросто что - то может соскочить, или не так сесть и этого даже и не заметишь, только при проверке. Я из за этого и пересобирал несколько раз. Так что, ничего страшного. Узел просто сложный. Надо пересобрать.
"Если бы было что-то серьезное, то замок бы вообще не работал."
Дим, не факт. После неправильной сборки он может работать, но неправильно, например, основным положением ключа может стать горизонтальное, или ключ может поворачиваться только влево, или кнопка может утапливаться не до конца и не открывать закрытый замок. У меня по - всякому было, когда я ошибался несколько раз.
Тут главное не расстраиваться, морально настроиться, принести замок домой, заварить чайку и тщательно и спокойно все перебрать. Результат обязательно будет! :)
JekaVlasov
Цитата: Andy63 от 04 декабря 2014, 17:50:03Просто этот узел состоит из всяких мелких деталек, пружинок / собачек /колечек и т.д., которые все время стремятся куда - то не туда сесть, слетесть и соскочить. Такая уж конструкцуия. Сборка требует усилий и терпения.
Парни, не хочу хвалить "Я", но разобрать замок пошти легго, а вот собрать- тут " наши" немецкие  конструкторы постарались - сделано все так, что как то по другому  собрать не получится, все собирается своим чередом, да , много нюансов, подводных камней, но все эт изучено и делается с легкостью. ( на глазах не у одного из форумчан эт было сделано, и не одному замки уехали ТК и почтой - жалоб вроде нет)
Старый...но ценный!
.Автор темы
Жека, а скажите, как эксперт по замкам, у меня - то на видео все правильно работает для дорестайла? Это с учетом того, что замок у меня был снят на видео дома на столе, от всего отключеный.
Сейчас на машину уже поставил, все подключил, но машина пока не заводится, в ремонте. Но работает так же, как и на видео. Чисто механически запирает все хорошо, в том числе и из горизонтального положения ключа.
У меня все правильно получилось?
Ну и, для полноты темы (для всех), скажите, если не трудно, а есть ли какие - то отличия в плане работы замка от рестайла? Может быть, там действительно что - то должно появляться, что зависит от вакуума?
