Странное поведение двигателя
Автор Shnift, 23 ноября 2014, 11:12:20
ShniftАвтор темы
Доброго времени суток, господа.
Возникла проблема: на холодную двигатель ведет себя сносно. Почему сносно? Прогревочные обороты стали не резко падать до своих 750, а плавно снижаться (с момента запуска до момента 750 об/мин проходит около 5-7 минут. В движении вроде все ок, но когда сбрасываешь скорость (отпускаешь педаль акселератора) происходит падение примерно до 1100 об/мин, затем держит 1-2 сек, и сбрасывает на 750 об/мин. На горячую как повезет. Бывает отпустишь педаль газа, обороты упадут до 750 об/мин, а бывает начнут плавать в пределе 1000-1300 об/мин. Если делаешь адаптацию Дроселя перед запуском (ключем в зажигании) она себя минут 10-15 ведет норм, обороты не подвисают и не плавают. Спустя время - все повторяется.
Диагностика показывает вечно ошибку по лямбде (уже 3 поменял). Электрик проверял целосность проводки - вроде как ок. Сейчас стоит оригинальная!!! В авто 1 лямбдазонд. Расход вырос (примерно 14-15 литров)
И самое интерестное вото что. Если в авто работает кондей, или включем дальний свет, или обогрев заднего стекла, или печка на максимум - ТАКОЕ НЕ ПРОИСХОДИТ. АВТО работает прекрасно.!!!!
Как то когда ковырял проводку, в коробочке где стоит ЭБУ нашел фишку с 1 проводом, она была разомкнута, я ее замкнул обратно... может в ней косяк???
Борюсь с проблемой уже пол года... руки опускаются....
vital199
Цитата: Shnift от 23 ноября 2014, 11:12:20в коробочке где стоит ЭБУ нашел фишку с 1 проводом, она была разомкнута, я ее замкнул
Что мешает разомкнуть и проверить догадку?
ShniftАвтор темы
Только что ходил, нашел, разомкнул - без изменений....
почистить заслонку , проверить подсос воздуха с впускного коллектора
ShniftАвтор темы
Впускная система девственно чистая (белым платочком проводишь - грязи нет), подсос проверил карбокинером - тож нет...
А может ли быть проблема с клапаном МОТ??? Клапан на абсорбер и ДЗ  (трубочка сбоку входит в дросель???
ShniftАвтор темы
Юрий 434
Напряжение в сети мерил? Сколько генератор выдает?
VIN: WDB2020241F392203
ShniftАвтор темы
13.7 В. WDB2020251F619939
Есть подозрение на клапан абсорбера... Еще не проверял его.. Но мне интересно, при чем здесь подача нагрузки (EC, дальний, обогрев), которая стабилизирует обороты... Подозрение на подсос, но нигде не найдено, да и если бы был подсос, разницы в на холодную/горячую в случае подсоса не было...
Юрий 434
Попробуй реле перегрузки пропаять, может в нем дело, раз от нагрузки в сети зависит правильность работы двигателя.
ShniftАвтор темы
А где такое в рестайлинге живет??? Как выглядит и что там пропаять то?
Юрий 434
ShniftАвтор темы
Цитата: Юрий 434 от 24 ноября 2014, 14:46:18
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3ff6af95-43cf-42c6-8d54-7959734bb070&Unit=ebea2059-2137-4f65-9f3b-8d09c77b2f2f&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201 реле под номером 128, живет справа под капотом где ЭБУ. пропаивать все внутри все пайки.
Такой зверь живет только в дорестайле!!! В рестайле там ничего и похожего нет!!!
Юрий 434
в 97 г. были еще "переходки" у которых оно было и в электронном каталоге бьется по твоему Вину, что оно есть, поэтому и написал про него.
ShniftАвтор темы
Насколько я понял, в рестайле впринципе отсутствует такое реле... Просто стоит предохранитель на 40А в отсеке с ЭБУ... Поэтому вариант отметаем...
Как может и из-за чего будут взаимосвязаны плавающие обороты и включение обогрева заднего стекла (при его включении все приходит в норму)...
