c220 cdi дымит черным дымом-хочу попробовать супротек присадку, стоит?
Автор advokat, 12 июля 2010, 21:17:17
Nitronick
ЦитироватьDimonka написал(а):
насчет датчика-как его проверить и где он находится?
Как его проверить самому я не знаю, только диагностика.
Нада знать его сопротивление на определенной температуре,а на диагностике смотреть показания,у меня он показывает завышеные значения все ни как не доберусь поменять его.
Дмитрий 9817
Цитироватьadvokat написал(а):
клапан егр заглушен
зачем?????
а как ты хочешь что бы машина ехала?
Дмитрий 9817
У меня принцип. Если оно есть - то должно обязательно работать!!!
Lev734
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
клапан егр заглушен
Тоже не пойму как егр может быть заглушен. У меня егр не работал, причиной оказался тройник, который к нему подходит с трубочками. Так вот сдернул этот тройник, а через него не дуется, проковырял простым гвоздем. Оказалась пробка (похоже на заводской брак) резиновый стерженек вылез. После заслонка заработала. Ну и коллектор тоже снимал, промывал и две заслонки пришлось делать из 10р. монет. Писал об этом в теме "свечи накала"
Dimonka
Итак к чему мы пришли:
1. никаких супротеков лить не надо
2. отревизировать воздушную магистраль от фильтра до впускного коллектора
3. если ничего не изменится думать далее
Fantazer
4. ЕГР не забудь проверить.
Отредактировано Fantazer (2010-07-14 23:15:23)
advokatАвтор темы
машину купил с заглушенным егр-там стоит пробка железная, завтра сфоткаю и выложу, посмотрите (назад скорее всего не получится вернуться, т.к. там все намертво заглушено)
Дмитрий 9817
с заглушенным егр
нужно восстановить, возможно из-за этого турбина толком у тебя и неработает, у тебя получаеться не турбодизель интеркуллер, а дизель интеркуллер
такое встречал на рено
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-07-15 09:54:07)
Dimonka
Заглушили ЕГР тоже ведь не просто так.
Вопрос почему, зачем и как он глушится.
Fantazer
Вот чего пишут в умной книжке по ЕГР (именно про наш 220CDI)/
увеличить
Fantazer
Так вот, если его у тебя нет, т.е все время открыт, имхо это и может быть одной из причин черного дыма при разгоне.
Nitronick
Как может быть интеркулер без турбо?!Интеркулер снижает температуру впускного воздуха т.к турба его нагревает.А если нет турбы как можно понижать температуру атмосферного воздуха атмосферным же воздухом.Будет только сопротивление на впуске и все толку ноль!
Lev734
А супротек куда заливается? В бак или цилиндры? Просто сейчас очень много появилось всяких раскоксовок, промывок топливной, очистителей и т. д. и т. п. Лично мое мнение, если машина тупит и дымит: 1) ЕГР надо востанавливать. 2) Смотреть дальше по впуску 4 заслонки. Все должно работать. А потом уже дальше что то предпринимать ( проверять форсунки, компрессию, и т.д)
MersoMen
Дайте плиз фотку где этот егр находится, что то я не понимаю где он стоит!!!!!!
Дмитрий 9817
У соседа по гаражу ЦДИ, он пол года отьездил, и только когда все прочистили и подключили ЕГР узнал что такое СДИ, ЕГР завязан с турбиной
