прогревочные обороты не падают мерседес с180 w202
Автор man4man, 22 ноября 2014, 21:55:03
Цитата: man4man от 24 ноября 2014, 16:25:52
подскажите на каких ногах мерить сопротивления на 4-х контактном датчике ТОЖ??
и каковы показания к мозгам?
должно ли так быть завожу машину обороты 1000 снимаю дтож обороты становятся в норм(600-700) одеваю обратно обороты опять поднимаются до 1000. все манипуляции проводились на прогретом двигателе.
обычно в электронных системах когда ты снимаешь ДТОЖ комп думает что двигатель прогрет... есть некоторые нюансы но об этом не будут... т.е. можно предполагать что ДТОЖ врет, но это встречается редко, а вот недавно были 2 машины у которых были перепутаны провода между терморезисторами в ДТОЖ, и комп думал что холоднее чем есть (но то были моторы 104)...
если что - на прогретом моторе сопротивелние термопары на ЭБУ двигателя в диапазоне 250-350 Ом...
man4manАвтор темы
ура сегодня добрался до истины. начал прозванивать проводку от блока пмс до дз а там вообще никого. начал разбирать проводку а там пи-ц .ни одного провода целого дальнейшей осмотр всего подкапотного электрического пространства не утешил.ребята помогите в вопросе стоимости восстановленной проводки или есть у кого схема подкапотного пространства
Цитата: man4man от 26 ноября 2014, 19:35:18помогите в вопросе стоимости восстановленной проводки или есть у кого схема подкапотного пространства
Переборка моторной проводки 111 Pms 1.8 w202
Sergius22
Всем привет,у меня почти такая же ситуация с оборотами,во время движении в нейтральной передачи,обороты падают только до 1000, только при нажатии на педаль тормоза и до почти полной остановке,тогда обороты падают до 750 ,что это может быть?
WDB2020201F573115
Roman 85
После сброса адаптации светодиодом 1вспышка 7секунд нажимать отключилось управление дроссельной заслонки ошибка 021 актуальная. Проводка новая.дроссель во всех параметрах.эбу pms Сименс рабочий . Машина заводится с нажатия педали акселератора.адаптацию делал и 90 секунд.и выключением аккумулятора.и подкидывал другой дроссель.в общем больше незнаю что делать.растройство беспредельное!была такая же проблема с покупки авто.заменил все датчики дроссель .ошибка не уходила купил блок PMSмесяц назад и теперь тоже самое:bad: помогите пожалуйста!!!вся надежда на форум.
WDB2020201A380647
