прогревочные обороты не падают мерседес с180 w202
Автор man4man, 22 ноября 2014, 21:55:03
man4manАвтор темы
доброго времени суток. проблема такова-завожу утром начинает глохнуть чуть на педаль газа вроде работает но обороты прогревочные около 500-600. начинает прогреваться обороты поднимаются до 1000-1100 и не падают вообще сколько бы я не проехал за весь день. дз мыл мап сенсор мыл.дальше не знаю куда лезть. пожайлуста помогите советом.
vital199
Проверьте микрик на дз что бы был в холостом положении тросика выжат
man4manАвтор темы
все проверял все ок микрик звонил все прозванивается  вообщем микрик в поряде
vital199
Похоже дз умеряет или уже умерла(это не заключение)
Если я не ошибаюсь то дз в аварии
Сделайте диагностику так точне будет
man4manАвтор темы
к сожалению у меня нет возможности сделать диагностику нет спецов. нет есть парочку но они не хотят связываться с хламом ка они говорят.что значит в аварии подлежит реанимации или нет если да то подскажите пожалуйста параметры проверки дз и процедуру ремонта и вообще какие проблемные места в этом блоке.заранее  большое спасибо
dementev_sa
Ремонтируйте проводку ДЗ, скорее всего все будет нормально.
man4manАвтор темы
 кстати когда разбирал дз то в ней все провода полопались(изоляция) возможно вы правы нужно менять провода. блин а если не поможет
авария дросселя.
проводку к дросселю смотреть и состояние моторчика (проверять по сопротивлению между пинами 4 и 8  на разъеме дросселя)
muladZe
Добрый день соклубники :victory:
очень похожая проблема с авто:
когда холодно, после прогрева авто до 40-60 градусов,холостой нормальный, но при движений как только начинаю тормозить обороты плавают от 400 до 1400 периодически, и до тех пор пока авто не прогреется, но после прогрева холостой становится 1200-1300 примерно...
Диагностику не возможности сделать, советовали начинать с малого менял ДМРВ и люмбду,
грешу на ДЗ((
помогите плз :bw:
Цитата: man4man от 23 ноября 2014, 16:36:34кстати когда разбирал дз то в ней все провода полопались(изоляция) возможно вы правы нужно менять провода.
Вот вам первая причина ваших проблем, чаще всего она оказывается и последней. Это касается не только проводки дросселя, но и моторной проводки в целом.
muladZe, у вас тоже могут быть именно эти причины :yes3:
vital199
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 23 ноября 2014, 18:55:02Вот вам первая причина ваших проблем, чаще всего она оказывается и последней. Это касается не только проводки дросселя, но и моторной проводки в целом.
+100
Юрий 434
#11
Цитата: muladZe от 23 ноября 2014, 18:33:08менял ДМРВ
Уже поменял? если да, то на что? Ну и по теме: тоже была такая ерунда. Итог решения- сначала замена реле перегрузки, затем ДЗ, потом ДМРВ(только БОШ) + налаживание контакта плюсового провода с ДМРВ. В 202 кузове электронная часть- единая цепь, которая должна быть полностью исправна.
VIN: WDB2020241F392203
man4manАвтор темы
ничего не поменял ничего не нашел. нужны схемы полностью моторного отсека. тут подсказали что дтож нужно проверить вот хочу проверить нужны теперь показатели датчиков(одного и второго) и процедура проверки.
man4manАвтор темы
подскажите на каких ногах мерить сопротивления на 4-х контактном датчике ТОЖ??
и каковы показания к мозгам? должно ли так быть завожу машину обороты 1000 снимаю дтож обороты становятся в норм(600-700) одеваю обратно обороты опять поднимаются до 1000. все манипуляции проводились на прогретом двигателе.
В четырехконтактном датчике обьединено два датчика. То есть тестером определите какие контакты между собой звонятся. А таблица сопротивлений для этого датчика есть в мануале.
