сегодня не завелась, ключ поменял местами-все ок, совпадение или...?
Автор advokat, 18 июля 2010, 00:59:55
advokatАвтор темы
все прекрасно работает, но после 30 мин поездки припарковался, выждал сек 20-30 (типа турьотаймера) и заглушил...через 1.5 часа пришел, 12 ночи, открыл авто, вставляю ключ... раз два, не заводится и мало того ПРОСТО тишина, т.е. довожу до предпоследней отметки. когда свечи накала вкл. и начинаю проворачивать ключ-просто тишина. попробовал несокльок раз, вытащил ключ, поменял местами (верх ключа с низом)-с 1го раза завелась....приехал домой, дома попробовал поразному-все ок, до этого не было ничего подобного...обращать внимание или "забить"? ичто это могло быть
igorw202 220d
/||| а что не работало???
Не ключ тут не причем, он во-первых симметричный, а во-вторых если бы механическая часть не подошла, он бы не провернулся.
Варианты такие:
-проблема с иммобилайзером или сигнализацией
- плохой контакт клемм АКБ
- плохой контакт плюсового провода, который под ногами водителя
- ну и банально, "что-то с двигателем".
Что происходило то, лампочки на приборке загорались - нет? При включении стартера гасли или так и продолжали гореть?
BETEP0K
была такя фигня.
у тебя ключ рыбка?
у меня да.
так вот, если с первого раза не видит машина ключ, вынимаю ключ, нажимаю кнопку снять с сигнализации ( родной ), вставляю и всё нормально. решение временное, но пока нет возможности ковырять данный ворпос глубже
advokatАвтор темы
1 в 1 я так и сделал и все ок
сигналки нет, только ЦЗ с завода
