не заводится (причина установлена)
Автор Martin Eden, 22 ноября 2014, 18:14:27
CYBORG
Цитата: Martin Eden от 28 ноября 2014, 22:42:31
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 28 ноября 2014, 19:06:40
Цитата: Martin Eden от 28 ноября 2014, 19:05:04дед говорит, что маслу 10-15 тыс км. но мне мало верится  хотя, наверно, тысяч 10 есть, но вот менялось оно в последний раз очень давно
Масло в идеале надо менять через 7-8 тысяч  ;) Но состояние масла на запуск двигателя не повлияет
Понятно, что не повлияет. Просто меня цвет смутил  :)
Ну дак что там? Машина то завелась? :)
Martin EdenАвтор темы
Цитата: (((_CYBORG_))) от 30 ноября 2014, 12:22:43Ну дак что там? Машина то завелась?
нет :'(
короче, сегодня был в гараже. залить полный бак не удалось, ни у кого нет этой канистры!!! а если и есть, то далеко. ну да ладно, не об этом.
решил проверить давление на рампе правильным способом. но машина не завелась. вот видео http://youtu.be/uRQCYfMqpjw
что делать дальше? :de: :al:
Цитата: Martin Eden от 30 ноября 2014, 13:47:06проверить давление на рампе правильным способом.
Правильный способ - это подключение манометра.
Снимал долго, только не то, что надо - все равно не очень понятно, есть давление, или нет. Надо было нажать на клапан и держать хотя бы секунду. Что-то есть, мне кажется, мотор должен хотя бы схватывать на одном - двух цилиндрах.
Ну предположим с бензином все нормально , а искру проверяли?
Shon
Цитата: Martin Eden от 30 ноября 2014, 13:47:06вот видео
так то вроде давление в рампе есть, из этого следует, что есть чему гореть, а вот есть ли чему поджигать? искра есть? и двигатель даже схватывать не хочет, хоть бы чихал, а так походу снимать крышку свечей и смотреть искру....
-sj-
скорей всего на ключ ругается. Искры не будет. Почитай про адаптацию ключа на фсб2(если ничего не мудрили с ним конечно же). У меня такое было,завел за 15 минут методом "тыка",но у меня хфм.
Да там все проще может быть ;)
Если искры нет, то либо датчик колена не работает и мозг не видит, что двигатель пытается завестись, соответственно не давая напругу на форсы и катушки ....либо проводка двигателя , то есть на катушки ничего не приходит.
А что это на центральной панели так активно мигает? Сигналка? Попробуй в обход неё завести.
Для начала, проверь наличие напряжения на 30-м предохранителе при включённом зажигании.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 30 ноября 2014, 15:02:26напругу на форсы
Martin Eden, глянь реле перегрузки
(предохранитель\ окислы контактов\ пайка\треснувшие дорожки
Цитата: -sj- от 30 ноября 2014, 14:54:53скорей всего на ключ ругается
быть того не может
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 30 ноября 2014, 14:29:09а искру проверяли?
пошаговая инструкция, как это сделать, есть где-нибудь?
Цитата: Kira от 30 ноября 2014, 15:06:47А что это на центральной панели так активно мигает? Сигналка? Попробуй в обход неё завести.
я не знаю, что это мигает. всю жизнь мигала.
Цитата: Kira от 30 ноября 2014, 15:14:29Для начала, проверь наличие напряжения на 30-м предохранителе при включённом зажигании.
просто вольтметром?
Цитата: Almay от 30 ноября 2014, 15:44:45глянь реле перегрузки
при первой возможности гляну
Цитата: Martin Eden от 30 ноября 2014, 16:56:53пошаговая инструкция, как это сделать, есть где-нибудь?
Возьмите или выкрутите свечу, вставьте в подсвечник и резьбой на коснитесь корпуса двигателя....покрутите стартером (лучше пусть кто-то покрутит) должна быть искра. Можно все свечи так проверить....хотя если хоть на одной будет, то должна схватывать
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 30 ноября 2014, 17:32:12Возьмите или выкрутите свечу, вставьте в подсвечник
подсвечник это пластико-резиновый резиновый кожух, который надевается на свечку, когда она вкручена на место?
Цитата: Martin Eden от 30 ноября 2014, 17:55:39подсвечник это пластико-резиновый резиновый кожух, который надевается на свечку, когда она вкручена на место?
:yes3:
:yes3:
спасибо!
так как замерить то? просто вольтметром ? (двумя щупами в паз предохранителя)
