Нужен Ваш совет и опыт.
Автор GNeo, 21 ноября 2014, 00:39:20
GNeoАвтор темы
Сильно трясет двигатель при 2х тыс оборотах на ходу. Идет вибрация.
меньше 2х тыс норма. Выше 2х тыс. Норма.
Мне сказали просевшие подушки.
W202 С220 2.0 АТ 1994Г
где заказать данные подушки и какова примерная цена?
Нужен провереный источник.
И какие номера у подушек?
z10b_Hittroff
A 203 240 04 17 Опора двигателя правая, A 203 240 03 17 Левая.
Оригинал от 7000р, вероятно что они одинаковы, по замене оба номера бьются на
Lemforder 25405 01 Опора двигателя от 3500р.
Nikitos-ekb
Подушки можно проверить, покачав двигатель. На своей менял подушки, после замены машину не узнал, тихо стало очень и без вибраций
Для подбора запчастей нужен ВИН. И есть специальная тема.
GNeoАвтор темы
Спасибо)
Добрый
Nikitos-ekb,  какие ставил? Оригинал?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
GNeoАвтор темы
Заказал 2 Lemforder
Опора двигателя 1на 1822р 2я 2667р
на кпп одна 1039
Ждать 2 дня. Отпишусь как заменю)
z10b_Hittroff
ты при заказе свой вин то уточнил? я т о руководствовался только той инфой, что была, то есть из расчета на двиг 2.2
и почему такая разница в цене на право-лево? Не факт, что под коробку надо будет менять.
GNeoАвтор темы
#8
Просто которая по дешевле осталась одна на складе, а 2я чуть дороже в списке.
Все пишут что у них нет разницы левая или правая. Даже во всех магазинах, а другие производители делят их на левая и правая. ;)
Он сказал, если что то не так будет, то за 2 дня поменяют ;)
И пробивал по vin-у
GNeoАвтор темы
Пришли опоры. Долго смеялся ну и не зря)
Вместо лефрёрдера прилшли: BOGE и оригинал MERCEDES.
Цены: Я заказывал за 1822 и 2667, а пришли за 4100 и 6200. Повезло ;)
В общем поставил и просто не узнал машину :acp: никакой вибрации, как будто двигатель и не работает ;)
Доволен как слон)
Теперь надо заменить передние стойки. И все будет просто отлично.
Респект всем мерсоводам)
