Течь антифриза с крышки радиатора
Автор Razor_13, 19 ноября 2014, 16:45:08
Razor_13Автор темы
Всем привет!
Поменял радиатор, поставил не оригинал (Тайвань). Обнаружил при прогреве 60-80 градусов начинает течь антифриз с крышки радиатора. Поменял две крышки, не помогло. В чем может быть проблема?
Так может китайская горловина не подходит под эти крышки ;), либо деформирована....отсюда и нет герметичности. Попробуйте еще одну резиночку добавить.
АлександрВолгоград
Цитата: Razor_13 от 19 ноября 2014, 16:45:08
Всем привет!
сорри за офтоп когда у меня накрылся нижний угол радиатора,новый тайвань был дороже добротного оригинального б\у на 500р.
з.ы. конечно поставил б\у уже как год назад..
Нет проблем ? Проверь пульс !
Razor_13Автор темы
Всем привет!
Возможно ты прав.
Razor_13Автор темы
Спасибо) Тоже об этом думал, попробую резинку добавить. А горловина ровная без косяков.
GNeo
Похожая тема, но теч с помпы.
Если лить тосол то норм. Если антифриз то течет
Какой антифриз лучше заливать?
drocks
#6
Всем привет!
Проблема может быть в тайване. Лучше купить Нессенс и оригинальную крышку!
... Два года назад (в Питере) покупал радиатор Нессенс и ориг. крышку за 3500р. Дорого это или нет не знаю%; но качеством доволен!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
GNeo, тосол и антифриз это одно и то же.
GNeo
А эффект разный. Текучесть другая и выдержека температур разная.
Из за чего может течь с помпы?
