Между головой и движкой течет по прокладке антифриз.
Автор стасон, 22 августа 2010, 21:49:31
стасонАвтор темы
Дизель  604 910   между  головой  и  движкой  течет  по  прокладке  антифриз   можно  ли   заклеить   ( холодная  сварка  или  поксипол)  или     если   снимать  голову   самому   можно  или   нет    с  верху   два  вала   клапонов  их  надо  снимать  или   можно  снять  голову  вместе  сними.
133va
ага соплей замажешь.на замену прокладки гбц
Отредактировано 133va (2010-08-22 22:07:29)
БиОаНдРоИд
+13. Так можно доездиться до попадания выхлопа в ОЖ (не так страшно, но противно и геморойно) или ОЖ в цилиндры (вот тут начнётся) или того хуже - в маслянные каналы.
Много людей, пытавшихся "дотянуть на 3 горшках" ловили клина вот таким образом.
