Нужнна помощь Кик даун
Автор Андрей88578, 18 ноября 2014, 20:16:50
Цитата: Андрей88578 от 18 ноября 2014, 20:57:42Вин исправил. Вспомнил, что при регистрации в экзисте не вбивалась последняя цифра. Сейчас удалил последнюю, может прокатит???
Вы читаете что вам пишут?
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 ноября 2014, 20:55:42.после Буквы в середине должно быть шесть цифр, до буквы - 7
z10b_Hittroff
А с чего ты вобще взял, что он должен скидывать 2 передачи? Машин мощней, и видимо мозги не видят смысла гробить двигло... или тебе рева не хватает?
Андрей88578Автор темы
Взял в руки птс и исправил вин.
Pavel0861, Паш! Да есть у него  принудительное понижение...просто человек хочет чтобы понижало сразу на две при нажатии кнопки и при скорости 120 :D
Я читаю все. Задаю еще раз вопрос!!!! При скорости с выше 120 при резком нажатии на педаль, должен автомат переключится в низ????
Цитата: Андрей88578 от 18 ноября 2014, 21:01:09Взял в руки птс и исправил вин.
Одна восьмерка перед буквой в середине лишняя.
У вас коробка 722,424
Шестая может на две передачи вниз скинуть, девятая и на три спрыгнет, а как четвертая работает - не знаю  :al:
Цитата: Pavel0861 от 18 ноября 2014, 21:06:27а как четвертая работает - не знаю
При большой скорости - на одну :yes3:....хоть педалью, хоть кнопкой - без разницы
Vadim1984
При 120 третью не включит. Это какие обороты будут, если на 5 передаче при 120 около 3 тысяч. Кик даун надо проверять при 50 км/ч. С четвертой должен включить вторую.
Цитата: Vadim1984 от 18 ноября 2014, 21:11:36Это какие обороты будут, если на 5 передаче при 120 около 3 тысяч.
Нету там пятой передачи...коробка 4-й серии и передач там - 4 ;)
Vadim1984
Дмитрий (Dimonchik), Дима я говорю как у меня. У него оборотов больше должно быть.
При 50-60 при нажатии на кик переключает на одну.
z10b_Hittroff
Сама динамика то при этом лучше, чем на 1.8, или просто двиг ушатать пораньше охота?
-sj-
я ноль в коробках, но с чего взяли,что есь мозги на 4-ой серии? Второй вопрос ТС:авто в ваших руках давно? Вы меняли масло в коробке? Вы уверены,что его вообще меняли поседние 100-150 тыс км?
Трубочки впорядке?
По сути,коробка будет скидывать передачу при повышении давления,т.е. При Резком увеличении оборотов двигателя. Кик(если не ошибаюсь) "отпускает" мотор в свободное плавание(в частности снимает нагрузку,отключая компрессор кондиционера). По части топлива зажигания-я не вкурсе.
ВСе выше сказанное(написанное) лишь мои догадки, которые могут оказаться правдой или полнейшим бредом))
Arman
Смотри вот переключения передач
Mercedes-Benz C280 (0 - 190km/h)
0-60 - первая
60-100 - вторая
100-165 - треть
165-... четвертая
Вопрос, если ехать спокойно- на какой скорости у тебя 4ая включается
Смысл кикдауна переключиться на максимально доступную низшую передачу...
