Помогите что за кабель
Автор Айдын, 17 ноября 2014, 21:34:42
АйдынАвтор темы
Кабель торчит в багажнике что за кабель откуда он куда должен быть подключен
и машина не заводиться бензу не качает в бензанасос не понятно что точна также было 3 дня стояла потом завелась может холода так действовали подскажите Мерс C200 w202 111 двигатель  блок pms
Arman
Если речь про то, что в руке то это не кабель, а некий шланг для отвода паров аккумуляторной кислоты на улицу.
Этот шланг выходит наружу.
Цитата: Arman от 17 ноября 2014, 21:52:23Этот шланг выходит наружу.
и втыкается в торце в аккум
АйдынАвтор темы
как понял его надо соединить с аккумулятором что ли , или просто поставит рядом с аккумулятором??
Добрый
Айдын, в самом акуме должна быть либо дырочка, либо трубочка торчать. Если не соединить эту трубку с акумом то по теории может раздать металл парами кислоты может запах в багажнике быть. А по практике ни чего не будет, так как пары эти незначительны.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Arman
Айдын, нужно вставить вот в это отверстие.
Не во всех аккумуляторах есть такое отверстие.
