Сильный толчок при переключении на "D"
Автор khodov, 14 ноября 2014, 06:36:13
khodovАвтор темы
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при переключении на "D",  происходит сильный толчок, далее коробка переключает плавно. На "R", "N" подобного толчка нет. Подушки двигателя заменены на новые. Так-же имеет место быть утечка масла из коробки (часто приходится добавлять). Заранее спасиБо! P/S Ищу адекватный сервис для c280 w202 1993 г. , 104 мотор.
C280 W202 1993г. VIN:WDB2020281F046209
у меня тоже присутствует толчок, но не сильный, а если с положения Р переключить на N и пару сек подождать, то на D вкл. плавно, если сразу то толкается, мне кажется это износ в редукторе в коробке и кардане, т.е. присутствуют люфты больше допустимого  :cf:
khodovАвтор темы
Цитата: san81 от 14 ноября 2014, 07:05:23а если с положения Р переключить на N и пару сек подождать, то на D вкл. плавно,
Неа, не помогает :(((
Муфты кардана для начала осмотрите. Если все в прекрасном состоянии, то вакуумные трубки системы коробки надо проверить.
Если уже и это все в порядке, то надо к хорошему мастеру по АКПП, чтобы проверил настройку кикдауна ...ну и т.д.
Цитата: khodov от 14 ноября 2014, 06:36:13оброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при переключении на "D",  происходит сильный толчок, далее коробка переключает плавно. На "R", "N" подобного толчка нет. Подушки двигателя заменены на новые. Так-же имеет место быть утечка масла из коробки (часто приходится добавлять). Заранее спасиБо! P/S Ищу адекватный сервис для c280 w202 1993 г. , 104 мотор.
А после чего это началось?
khodovАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 ноября 2014, 08:12:34Муфты кардана для начала осмотрите. Если все в прекрасном состоянии, то вакуумные трубки системы коробки надо проверить.
Дмитрий спасибо огромное! Не первый раз выручаете! :ay:
khodovАвтор темы
Цитата: Игорь от 14 ноября 2014, 09:02:19А после чего это началось?
Да я только её купил :((( Мне вообще продавец говорил, что машина в отличном состоянии, в сервис ездить не надо, а просто подливай масла :) А поскольку это моя первая машинка, то опыта нет, многого не знаю... повелся..., но в сервис всеже отвез...и понеслась )))) А толчки были изначально, как купил ее. Владелец говорил, что ничего страшного в этом нет - езди так.
777
Люфт редуктора смотри.У меня было такое пришлось менять редуктор
Цитата: 777 от 14 ноября 2014, 12:26:00Люфт редуктора смотри.У меня было такое пришлось менять редуктор
Мы уже по-мойму обсуждали замену твоего редуктора. Для того что бы был пинок нужно что бы он клинил.. А вот его подушки будут давать пинок.
777
У меня с салентблоками ребуктора было все нормально.
Люфт был в районе хвостовика.Из-за этого и был пинок
Цитата: 777 от 14 ноября 2014, 15:33:18Люфт был в районе хвостовика.Из-за этого и был пинок
Михаил, еще раз тебе пишу... Из-за люфта хвостовика пинка не будет... Разве что люфт был градусов 50-т. Если есть большой люфт, тогда будет вибрация на разных скоростях, но пинка как такового не будет.
адольф
Уважаемый KLIMENTY , извеняюсь за вопрос не в тему но, беда в следующем, на пониженых оборотах(1500-1800 об) присутствует лёгкий удар, при нажатии кик-дауна или сильное ускорение(4000-6500) при переключении как будто подталкивает машину, при 2200-3000об. переключений неощущается т.е. идеальное . одна из трубок которая идет на коробку(могу ошибатся но там идёт трос кикдауна) продувается на двух других вакуум внорме. Внимание вопрос: при замене этой детали пропадут толчки или нет? И если да то как называется эта деталь. Заранее благодарен за ответ.
