Mercedes-Benz C 250 2.5 110kW, основные проблемы
Автор asdwka, 29 сентября 2010, 01:34:44
asdwkaАвтор темы
Здравствуйте.
Хочу купит такой http://rus.auto24.ee/used/768980" rel="nofollow" target="_blank">мурзик, интересуют его недостатки.
На что смотреть в первую очередь?
Какие у него болячки и в какую сумму может встать ремонт?
Надежность: Турбина? Движок? Коробка? Подвеска?
Заранее благодарю за ответы. 8-)
KonT
Самый большой недостаток - это растаможивание!
Смотри работоспособность клапана EGR, подтеки масла с турбины, торговаться можно о том что, масло во впускном коллекторе, проверь как подхватывает турбина в районе 1500-2000 тысяч. Следы воздуха в трубках на ТНВД, как заводится на холодную и на горячую, цвет выхлопа.
Мотор хороший мощный, кушает многовато.
alex-ssa
Делать компьютерную диагностику это факт! Прокатится послушать ходовку по ямкам. Посмотреть следы коррозии в проблемных местах.
EBAY.DE и другие
Yur
Торговаться по поводу масла во впускном и EGR можно только с профаном, даже с честным пробегом в 200т масло и там и там - нормальное явление. Сам заморачивался сначала, потом забил. А EGR по-хорошему там глушить надо, если впишется в эко-нормы.
Около 2-х тысяч должен быть подхват, это верно. Воздух в трубках обычно - не беда, замена колечек набором и порядок. Главное чтобы на холодную и горячую одинаково хорошо заводился (пару оборотов) - это скажет нам о живом ТНВД. Ну и как прогреется - дыма с трубы обычно не видно.
По кузову я бы снял передние полёса и посмотрел как там поживают опоры пружин (стаканы), после солёных зим страдают.
По поводу компьютерной диагностики - думается что смысла в этом не много, это еще не старый движок, хоть и с электро-насосом. Активные ошибки будут на панели гореть лампочками (при старте загоряются все). Разве что по климату может что покажет, но его работу проще проверить самому.
Отредактировано Yur (2010-09-29 18:28:20)
