Плохой разгон "Тупой"
Автор 777, 12 ноября 2014, 22:10:35
Litovec
интересно какая у тебя диагностика?
надеюсь с компьютером?
когда у меня проблема была, то сразу выдало ошибку датчика распредвала.
WDB2020281F281120
Сергей 358
777Автор темы
Не залезал.есть ошибка распредвала.но она не постоянная.
Mikl
датчик распредвала меняй
Litovec
WDB2020281F281120
777Автор темы
Litovec
Цитата: 777 от 02 декабря 2014, 20:56:52
Где он стоит??
ну ты даёшь.....   :Laie_67:
самому набрать в поиске всемирной паутины трудно?
или время нет?
если нет время, то ищи толковый сервис.
хотя, наверное у вас таких по понятию нет.
https://www.drive2.ru/l/4727295/
первое что попалось под руку.
WDB2020281F281120
andruha1777
Цитата: 777 от 12 ноября 2014, 22:10:35Доброго времени суток всем.Ситуация такая:машина очень тупо разгоняется(долго),больше рычит чем едит.Мотор 2.8 АКПП 1995 год,Поменял свечи,фильтра,катушки зажигания,ВВ провода.Был на диагностике сказали умер кислородный датчик.Может кто сталкивался с этой проблемой??
ДМРВ скорей всего!!! обрати внимание на него!
WDB2083471f107202
777Автор темы
Поменял я датчик распредвала и ничего не изменилось.
Mikl
А ошибок нет никаких сейчас???
777Автор темы
Пока не ездил на диагностику
Mikl
#26
ну есть в принципе еще как вариант давление проверить в топленой рампе. А датчик температуры воды на блоке честно говоря врятли влияет на динамику.
koster_05
Осмотрите проводку двигателя, возле разъемов форсунок, возле катушек зажигания и на шнурок расходомера. Если ее замена ранее не производилась, то с ней будут проблемы. Это происходит на ВСЕХ мерсах оснащенных моторами 111/104/119 92-96 годов выпуска. На датчик распредвала экранированный кабель также рассыпается и центральная жила периодически коротит на оплетку, хотя внешняя изоляция будет в норме. Начинать поиск несиправностей нужно с осмотра жгута, затем проверяются исполнительные элементы.
8(926)-342-87-39
777Автор темы
Спасибо.Обязательно посмотрю
