стартер или нет ?
Автор tretyak, 11 ноября 2014, 16:45:01
tretyakАвтор темы
Доброго времени суток! ребята такая проблема, в холодную погоду после  примерно -20 градусов стартер как то ну ооочень вяло крутит двигатель! масло мобил 5-40, аккум новый с увеличенной емкостью! может ли дело быть в самом стартере? может стоит поставть от какого нибудь  3 литрового двигателя и будет крутить повеселее ? из за этого двигатель очень трудно заводить в мороз! подскажите кто что думает :de:
Freez
думаю надо снять стартер и провести профилактику
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Evgenii_zhelamkov
#2
если от температуры плохо заводит- дело скорее всего в стартете. хотя им конечно дело не ограничивается. аккум живой?
масло не при чем тут. если конечно вы не ездили слишком и без замен много на Shell Gutaline :winkwink:
Цитата: tretyak от 11 ноября 2014, 16:45:01примерно -20 градусов стартер как то ну ооочень вяло крутит двигатель!
А после того как все-таки завелся и поездил, как крутит?
Цитата: Freez от 11 ноября 2014, 19:07:47снять стартер и провести профилактику
И еще провод массы на двигатель снять и контактные места почистить, и клеммы аккумулятора тоже.
tretyakАвтор темы
на горячую и при теплой погоде заводит с пол пинка! :)аккум более чем живой
Freez
щетки товарищ, щетки, скоро пока ему не въ....ь не оживет, прошел через это, даже новый стартер купил
