Замена Ролика натяжителя
Автор kara, 10 ноября 2014, 23:59:23
karaАвтор темы
Всем привет. я Новенький  :black_eye:  2 недели назад приобрел с180 w202 1999г.в.  и сразу к проблеме: смущает, что на малых оборота (в резанансе) стучит этот "шкиф" ролика- натяжителя. на 1000 оборотах стук пропадает  т.к. выходит из резонанса... Как это решается? стоит ли менять сам ролик? и возможно ли это сделать самому...? так же к теме загорились лампочки ABS u BAS ( то горят, то не горят по настроению) , когда не горят АБС работает, загораются - не работает. Читал, что проблема решается снятием клемы с Акб - пробовал не получается. Так же узнал, что можно попробовать поменять " лягушку "...сам вопрос : Что такое это самая " Лягушка"?
Спасибо.
p.s. прошу понять. в Мерседасах пока ничего не понимаю.
Цитата: kara от 10 ноября 2014, 23:59:23стучит этот "шкиф" ролика- натяжителя.
Возможно, не шкив, а амортизатор? Читай здесь: https://w202club.su/index.php?topic=9766.0
Цитата: kara от 10 ноября 2014, 23:59:23Читал, что проблема решается снятием клемы с Акб
В 99% случаев снятием клеммы проблемы не решаются, а наоборот, могут появиться новые.
ВИН-номер свой напиши, как у всех.
karaАвтор темы
Да, все правильно , это аморт....не думал что это аморт))) Вин написал, спасибо!
Shon
Цитата: kara от 10 ноября 2014, 23:59:23так же к теме загорились лампочки ABS u BAS ( то горят, то не горят по настроению) , когда не горят АБС работает, загораются - не работает.
все правильно читал, нужно "лягушку" поменять, она находится под педалью тормоза. как ее менять поиском поищи.
karaАвтор темы
karaАвтор темы
