Капает масло с крышки для замера давления масла [Решено]
Автор harder202, 07 ноября 2014, 15:44:26
harder202Автор темы
машина с240 м112. Уходит 500 грамм за день езды, на стоянке лужа масла постоянно.
Обнаружил,что течь с прямоугольной крышки между радиатором масл.фильтра и натяжителем.
Шерстил весь инет и не нашел информации как устранить данную течь. Под этой крышечкой стоит прокладка?
если да, то помогите с номером
или сажать на герметик?
там 3 прокладки надо менять
распространенная проблема у 112
с час поищу номера
harder202Автор темы
с час поищу номера
Спасибо большое)
Можно примерно описать ход работ?
Цитата: Pavel0861 от 07 ноября 2014, 16:04:42Четыре.
прокладку на дырке для замера давления масла, если течет с нее одной, можно заменить отдельно
прокладки все 4 щас очень подорожали кстати и все 4 стоят порядка 2х тр
Три прокладки корпуса масляного фильтра
A 112 184 03 61
A 112 184 02 61
A 112 184 00 61
и прокладка масляного канала
A 112 184 01 61
Последнюю менять просто, первые три чуть посложнее и нужна головка на 46 мм.
sledge hammer,
Цитата: harder202 от 07 ноября 2014, 15:44:26течь с прямоугольной крышки между радиатором масл.фильтра и натяжителем
Pavel0861, у себя менял 3 штуки
harder202Автор темы
A 112 184 03 61
A 112 184 02 61
A 112 184 00 61
A 112 184 01 61
спасибо огромное, прокладку на канал нашел оригинал сейчас по вашему коду за 3 у.е. С неё и начну.
Игорь,
Цитата: Игорь от 07 ноября 2014, 16:32:17
Topic: Капает масло с крышки для замера давления масла
:hihi:
в общем топик из серии понятно что ничего не понятно..
крышка для замера давления масла внизу, причем прокладочки там еще от года разные.
ну как ТС определится откуда именно там течет, тогда понятно будет
harder202Автор темы
Всем спасибо за советы и код прокладки.
поменял за 10 мин,течь прекратилась полностью)
