С утра перестал заводиться(((((
Автор Fazey, 16 октября 2010, 00:40:07
FazeyАвтор темы
ЦитироватьAKII написал(а):
Реле предпускового подогрева свечей накала
Не подскажите , где найти  его под капотом, и сколько он примерно стоит если на замену?
БиОаНдРоИд
Совсем не подскажу....   дизельные мерсы близко не ковырял.   Просто устройство приблизительное у всех, а на 760 это реле вообще было под торпедой (как собственно и блок предохранителей) :dontknow:
Yur
обозначен N14
igorw202 220d
Лукас это не очень хорошо, но их тоже чинят... у нас в городе дилер Форда этим занимается.
увеличить
Отредактировано Yur (2010-10-23 19:28:48)
igorw202 220d
RUSS  с Нижнего Новгорода сделал это в Киеве, за штуку бакинских
Дмитрий 9817
igorw202 220d
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
Я сделал это в Минске за 150$
Что именно ?
Дмитрий 9817
капремонт. с заменой датчика ротора и прошивкой на стенде
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-10-26 17:06:46)
igorw202 220d
датчика ротора
датчика оборотов ротора? Сколько заняла процедура по времени?
Отредактировано igorw202 220d (2010-10-26 18:38:17)
Дмитрий 9817
при наличии датчика 1,5 часа. Датчик стоит отдельно 350-420$
при его отсутствии 2-3 дня, время на путь датчика из-за кардона (Франции)
+ дается гарантия на год
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-10-26 23:35:42)
igorw202 220d
Номер ошибки какой выбило на этот датчик?
Dimonka
FazeyАвтор темы
нет  не решил, но заметил, что иногда получается завести на холодную если до упора выжать педаль. Но это не всегда помогает. Еще про воздух в трубках, на холодную есть воздух в двух трубках, а на горячую его уже не видно. Сделать глобальный ремонт пока денег нет((. Поставил сигналку с запуском, это помогает.))
