С утра перестал заводиться(((((
Автор Fazey, 16 октября 2010, 00:40:07
gordons
Надо проверить свечи. У тебя работает реле преднакала?
serg202
позднее зажигание, либо износ двигателя- (валит белый дым)+подсос воздуха. попробуй выставить угол впрыска.
БиОаНдРоИд
Вот ТУТ помоему было решение проблемы https://w202club.su/viewtopic.php?id=5550" rel="nofollow" target="_blank">Подсос воздуха(Не пойму почему это происходит ТАК)
БиОаНдРоИд
ЦитироватьKitaes написал(а):
Господа форумчане, разобравшись с проблемой воздуха в системе спешу поделиться результатом.
Все дело было в в трубочках обратки. От старости и постоянной высокой температуре они задубели и стали потихоньку пропускать воздух при выключенном двигателе и соляру в "стаканы" форсунок при работающем двигателе. Цена ремонта 100 руб за 2 метра новых трубок и час работы.
FazeyАвтор темы
На горячую заводится без проблем, стоит ей постоять ночь и остыть и все, опять на ремень и таскать по району, и кстати даже с ремня она очень неохотно заводится и не держит холостые пока не прогреется. Я думаю тут не только подсос воздуха.
igorw202 220d
но и насос
Yur
Если на горячую заводится - с насосом порядок. Пока будет воздух в топливе - будет работать нестабильно, избавляйтесь.
igorw202 220d
ЦитироватьYur написал(а):
избавляйтесь.
легко сказать
БиОаНдРоИд
Ну тогда насос точно в порядке. Без него хоть в + 50 будет дурить.
У меня основных варианта 3: воздух (он там вообще есть, ты проверил трубки?) Топливо (не на летнем случайно ездишь?) и свечи (на дохлых можно километров 20 тащить и не завести) соляре нужно тепло. ОООЧЕНЬ много тепла
Yur
igorw202 220d
Обратка и трубки к/c фильтру/а + колечки резиновые на концах этих трубок + пластиковые защёлки там же. Всё.
В этой серии моторов (604/605/606) инженеры явно слажали, заменив металлические наконечники на это чудо.. но ничего, это решаемо.
Насос тут еще старый рядный и с ним проблемм быть не должно.
Немного поиска по инету и вот  такая же история:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/60671-c250-td-starting-problem.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/6 ... oblem.html
Там же по ссылкам очень полная эпопея что вообще может пропускать топливо/воздух:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/49844-w124-e300d-fuel-lines.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/4 ... lines.html
Где-то еще встречался подробный фотоотчёт французский по замене этих колечек, но сходу не нашёл.
Отредактировано Yur (2010-10-21 16:43:21)
FazeyАвтор темы
Воздух есть, но не во всех трубках. вроде только в обратке.
Вчера гонял на диагностику, мастер поколдовал минут 10, наговорил мне много не понятных слов, из них понял, что не работает что-то предпусковое.
sanya1314761
точно свечи
wdb2021251f087136
БиОаНдРоИд
А точнее: Реле предпускового подогрева свечей накала. Вот  :flirt:  (или же сами свечи дохлые) Вобщем с ними процедура простая: выкрутил, и прижал к 9v "кроне" (осторожно не обожгись) нагреться должна за полсекунды. Если холодная - значит в помойку.
Вот с реле сложнее, я в эту электронику не лазал. Хотя если это оно - полюбому менять.
igorw202 220d
Cогласен +100
у меня ТНВД  Lukas , эпик.
Отредактировано igorw202 220d (2010-10-22 16:53:23)
kklloopp77
Вот спешу обратиться с такойже проблемой....новую тему заводить нестал...
дело в следующем...недавно наконец забрал Мерс из малярки,пару дней всё хорошо,а два дня назад прихожу утром,на улице примерно градусов 6,
завожу,буквально секунду поработал(типа только завёлся) и заглох,помогло постановка и снятие с сигналки(заводская),после чего завёлся хорошо...
В течение дня заводится хорошо,на следующее утро ситуация повторилась,только ставить-снимать с сигналки пришлось раз 6...день опять нормально,
вечером постоял часа 3 и опять игра с сигналкой раз 5,после чего опять завёлся...
Воздух в системе не проверял,грешу на электрооборудование,такое ощущение как-будто где проблема с контактами...Посоветовали поменять батарейки
в ключе(мол подсели),поменял ситуация не изменилась(разве,что дальше начала работать сигнализация,действительно были севшие... :crazyfun: )
Вообщем думаю проблему описал.ВАШИ предложения...
Всё решил!!!Банальный подсос воздуха!!!
Отредактировано kklloopp77 (2010-11-21 23:21:40)
