Проблема с подачей топлива
Автор ixless, 06 ноября 2014, 12:51:21
ixlessАвтор темы
Умные форумчане, помогите, не могу понять куда копать.
Ситуация в том, что стоял у меня в C180 (M111.920) 98гв некий бензонасос Stellox 1001010SX. Неизвестно сколько лет он стоял, но в последние полгода езды я стал замечать, что перегреваться он стал, когда в пробке часа полтора толкаешься. Тупо обороты не развивались. Помогал перезапуск, ну и в идеале 10-минутный перекур, ждал пока подостынет. На холостых оборотах работал вполне ровно.  Поковыряв форум, решил я побаловать себя дорогим подарком фирмы PIERBURG CU-0156935. Заехать получилось лишь в первый попавшийся "черный" сервис (внешне местечко вполне приличное). Ну, собственно, черт бы с ним, что прождал я полтора часа, плевать, что стоило это удовольствие 1800рэ, но вот то, что после установки этого пирбурга за 5 с лишним т.р. я не мог нормально даже в тот же сервис вернуться, меня разочаровало...  Заводится отлично, обороты холостые держит,  а при подгазовке - захлебывается двигатель так же, как дешевый Stellox после стояния в московских пробках  :'(
Разумеется, вердикт "мастера" к которому я все-таки вернулся кое-как на ХХ, был однозначен - бракованный насос, старый надо возвращать.
Сейчас я жду очередь в этот сервис, поэтому отпишусь позже о том, как будет работать старый, но хочу сделать маленькую ремарку для раздумий: бензин из второй половины бака не переливался на протяжении нескольких лет. Где-то я на форуме неоднократно встречал восхищения мэрсоводов по поводу того, что, поставив пирбург, они избавились от проблемы с перекачиванием бензина из второй половины бака. Поэтому в голову пришла одна мысль: а не настолько ли в той половине древний бензин, что захлёб с отсутствием всякой акселерации, мог быть вызван именно тем, что пирбург начал его оттуда выкачивать? На момент замены,  в баке было 3/4 бензина, но я долил из канистры еще литров 12 (что было) и ситуация не изменилась...
О результатах замены через пару часов отпишусь, но может кто пока предположения какие выскажет? Неужели пирбург и правда бракованный? Или эти черти неграмотные чего не так подсоединили?
А фильтра вы поменяли возле бензонасоса и на топливной рампе?
С заменой насоса, как я понял, ничего не изменилось. Это повод задуматься: а тому ли я дала обещание любить? в насосе ли дело?
Цитата: ixless от 06 ноября 2014, 12:51:21PIERBURG CU-0156935.
что за зверь такой? этот номер как насос не пробивается .....  Opel 01 56 935 Нащельник, дверь, верхний, л/с
у вас какой двс? определитесь .... в 98г ставился 111921  .... и номер насоса Pierburg 7.22020.50.0
ixlessАвтор темы
что за зверь такой?
извиняюсь, номер заказа нечайно скопировал...
артикул насоса по экзисту 7.22020.50.0
Вернули мне старый насос и всё встало на свои места. Немного "поплевался" после первого запуска, но потом раскачался вроде бы.
Но вот с пирбургом пока загадка осталась. Либо брак, либо менеджер экзиста болван. Мастер предположил, что заявленное давление 4мбар он не выдаёт. Как проверить, прежде чем нести обратно?
Еще раз задам вопрос
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 06 ноября 2014, 14:00:59А фильтра вы поменяли возле бензонасоса и на топливной рампе?
ixlessАвтор темы
я не забыл про ответ)) просто 3г мегафон барахлит...
топливный менял неделю назад. а эта сеточка на рампе (Вы же об этом - A 000 074 60 86 ?) только полчаса назад была "оприходована" экзистом. забрать смогу только завтра...
ixless, не будет лишним залить в почти пустой бак чистящую присадку  A 000 989 25 45 12  ... и заправиться до полного (реально помогает!
Вот когда переставите  и эту сеточку, то тогда и померяйте давление на рампе на ХХ и при нажатии газа.
Цитата: Almay от 06 ноября 2014, 16:46:57залить в почти пустой бак чистящую присадку  A 000 989 25 45 12  ... и заправиться до полного (реально помогает!
+1 ...проверено  :yes3:
dedon
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 06 ноября 2014, 16:48:33чистящую присадку  A 000 989 25 45 12
Как часто ей можно пользоваться?
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 06 ноября 2014, 18:25:12Как часто ей можно пользоваться?
Раз в полгода себе лью и не вижу противопоказаний :al:
dedon
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 06 ноября 2014, 18:40:19Раз в полгода
А в км. это примерно сколько?
Я так понимаю если до меня этого никто никогда не делал, да и возможно разным бензином пользовались, то и от одной заливки грандиозного эффекта не будет?
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 06 ноября 2014, 18:55:34А в км. это примерно сколько?
Примерно 10 тыс
Цитата: dedon от 06 ноября 2014, 18:55:34от одной заливки грандиозного эффекта не будет?
У меня датчики топлива перестали врать после одного раза и теперь, чтобы этого не повторялось, постоянно лью эту присадку.
dedon
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 06 ноября 2014, 18:58:42У меня датчики топлива перестали врать после одного раза
Да. Полностью согласен. У меня тоже показания нормализовались. Только изредка показывает полный бак, когда в нем половина, но проедешь немного и все в норме...
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 06 ноября 2014, 18:58:42Примерно 10 тыс
Ну тогда не так накладно получается...
WDB2020201A192612
