Освещение салона
Автор z3ticool, 06 ноября 2014, 01:05:05
z3ticoolАвтор темы
У меня, Меpседес е220, кузов 211, пропало освещение салона впереди, задний плафон работает, но без комф.подсветки . На переднем плафоне не работает ни одна кнопка люк тоже не работает. Пропало освещение полика и не работают красные фонари в дверях. Предохранители все целые. Кто подскажет где может быть проблема???
P.S. всё после замены аккумуляторов..
Плафон в ногах правого переднего и заднего пассажира, и в левой (перед и зад) части работает от SAM1
Красные плафоны в дверях подключены к дверным блокам управления
Плафон - отдельный блок управления (к нему же и люк подключен)
Объединяет все эти блоки КАН шина
К сожалению визуально не отремонтировать
Только диагностика
Но  .... попробуй снять аккумы снова и присоединить
Присоединять сразу крепко - не допуская искрений
z3ticoolАвтор темы
Попробовал и всё осталось как есть :'(
остается только диагностика.
z3ticoolАвтор темы
#3
Плафон зажил своей жизнью. Свет загорелся, потом люк приоткрыл и потух..
Теперь люк 5 cm открыт.
Снял посмотреть, а там все окислилось. плафон под замену..
Цитата: z3ticool от 12 ноября 2014, 12:04:55там все окислилось. плафон под замену..
вот плафон и мешал жить машине
кстати именно плафон дает команду на включение освещения по КАН шине
z3ticoolАвтор темы
Осталось найти плафон. Думаю у офицалов попробовать узнать как люк закрыть без плафона, есть ли возможность.
Цитата: z3ticool от 12 ноября 2014, 23:58:32Думаю у офицалов попробовать узнать как люк закрыть без плафона, есть ли возможность.
Через активации можно попробовать..
Freethinker
Должна быть ручная возможность закрытия...Сними плафон..Под ним скорее всего будет винт закрытия под шестигранник..
Цитата: Freethinker от 13 ноября 2014, 00:46:56Должна быть ручная возможность закрытия...Сними плафон..Под ним скорее всего будет винт закрытия под шестигранник..
абсолютно верно
z3ticoolАвтор темы
Спасибо товарищи закрыл..
