BAS\ESP ABS горит ошибка
Автор Kravtsov, 05 ноября 2014, 23:12:28
Sergunek
Цитата: daemoonlight от 16 апреля 2017, 20:32:49Снять ума не хватило, не понял как. У меня лягушка нового образца с двумя плоскими фишками. Но скинул фишки на осмотр контактов. Все девственно чисто
Снимается очень просто типа нажать -повернуть. У меня лягуха рассыпалась внутри (контактики маленькие отламались внутри), снаружи нулячая была.Тема по замене лягушки есть на форуме.
daemoonlight
Поехал с работы. Загорелась контролька. Но! Есп работает! При пробуксовке слышу работу моторчика на блоке абс. В занос не кидает. По сути проблема свелась к тому что в определенный момент на приборке загорается контролька и в этот момен на панели нельзя отключить или включить есп кнопкой. Но сама система продолжает работать. Может батюшку позвать? Пусть образумит беса...
Mercedes Benz - The best of nothing!
daemoonlight
Был на нормальной диагностике. Esp до сброса ошибок (снимал сам разьемы и вынимал предохранители ранее) и после.
