Что-то стучит в движке не громко на холодную...
Автор Max-Benz, 05 ноября 2014, 00:10:01
Max-BenzАвтор темы
Всем привет!
У меня 1.8  двиг 111-ый!
В последнее время заметил что на холодную или несовсем в движке что-то не громко стало постукивать - такое ощущение что пальцы гремят...
Что может быть?  Или я неособо точно описал проблему?
На скорости ещё с лета было после длительной езды на оборотах 3.500 -4.000 загорается лампочка давления масла! сцепление выжимаешь - секунд через 5 гаснет потом опять через пару минут при скорости 130-150 загорается! То ли из-за датчика то ли это тоже имеет прямую причину к стуку описанному сверху!
Двигатель работает идеально ровно - без ошибок по компьютеру!
Цитата: Max-Benz от 05 ноября 2014, 00:10:01загорается лампочка давления масла!
нет датчика давления.... есть датчик уровня
Цитата: Max-Benz от 05 ноября 2014, 00:10:01на холодную или несовсем в движке что-то не громко стало постукивать
Цитата: Max-Benz от 05 ноября 2014, 00:10:01Или я неособо точно описал проблему?
Сам-то как думаешь?
Амортизатор натяжителя ремня как себя чувствует?
Сними видео и выложи - где стучит, как, в каком месте слышно лучше всего. https://w202club.su/index.php?topic=12513.0
Цитата: Max-Benz от 05 ноября 2014, 00:10:01...В последнее время заметил,что на холодную или не совсем в движке что-то не громко стало постукивать - такое ощущение что пальцы гремят...
Это похоже на стук гидрокомпенсаторов. Как давно менялось масло и какое заливалось? Какой масленный фильтр ставился? И вообще,какой общий пробег у машины? Я бы начал с замены масла(залил масло по допуску МВ) и масленного фильтра(качественного производителя!).Если проблема не решиться,значит гидрокомпенсаторы под замену!
byJ
