С180 95 года 2 литровый незаводиться
Автор Геннадий 1989, 04 ноября 2014, 22:52:46
Геннадий 1989Автор темы
Добрый день всем
У меня мерс С 180 95 года
И проблема вот в чем в недавном времени начал глохнуть нестого несчего бенз есть все есть а незаводиться двигатель маслает в пустую и всею потом доливаю литр бенза и заводиться с пол оборота еду хоть бы что
но вчера вообще встал заглох я как всегда залил литр незавелась два незавелась и так уже пол бака а ему хотьбы что
Сегодня снял бензанасос  проверил напрямую качает неплохо
Помогите кто знает дайте совет
Зарание примного блогодарен
даймлер бенц
Цитата: Геннадий 1989 от 04 ноября 2014, 22:52:46
Добрый день всем
привет!ночни с бенз насоса было такое при малом обеме бенза катался и докатался насос полетел жужит но некачает!довление топлива  мерил.?
Если долго мучится обязательно получится.!!!
Давление пока немерял но на вскидку мотор качает неплохо за минуту  литра 3
Не правильно так мерить! ...насос должен создавать давление, а не кол-во перекачиваемой жидкости в минуту. На отсоединенном должно быть порядка 7 очков, а в присоединенном состоянии, при замере на топливной рампе, должно быть порядка 3,5 очка.
Ну и состояние фильтров играет не последнюю роль в этом.
По всем симптомам - насосу приходит конец :yes3:
Дима, должно быть и то, и другое - и давление, и налив. По-моему, за одну минуту насос должен накачать не меньше литра. Измеряется на топливной рейке.
Цитата: Pavel0861 от 05 ноября 2014, 08:35:28Дима, должно быть и то, и другое - и давление, и налив.
Если будет давление, то будет и налив ;)
Цитата: Pavel0861 от 05 ноября 2014, 08:35:28По-моему, за одну минуту насос должен накачать не меньше литра.
Он с обратки литра полтора сливает за минуту :D
Скажу даже больше: что емкость топливной рампы около полулитра и насос при запуске наполняет её до определенного давления за пару секунд. Можно проверить.... если интересно :D
Тоже самое могу сказать и про замену топливного фильтра, в который тоже влазит грамм 200 и при замене данного фильтра еще и с системы немного сливается. Не мне тебе рассказывать, что достаточно включить зажигание и все быстро наполняется и создается нужное давление...разве не так? ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 05 ноября 2014, 09:07:05Если будет давление, то будет и налив
Был случай - W203 не ехал. Давление набиралось, но как-то не так, медленно. Проверили налив - всего пол-литра накапало. Полезли в бак - а там вся сетка и стенки бака в каких-то зеленых соплях.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 05 ноября 2014, 09:07:05Он с обратки литра полтора сливает за минуту
Значит, норма.
Ну все равно мерить налив на отсоединенном насосе - это в корне не правильно!  Создаваемое давление - вот это правильно!
Любой полудохлый насос все-равно будет качать, но может не создавать давления. Тем более сам знаешь, что помимо насоса тут и фильтра немаловажную роль играют, то есть, могут создавать препятствия и по наливу и по созданию давления.
С этим я не спорю. Мерить что-либо прямо на насосе смысла нет. И проверок таких в ВИСе я не видел. Все замеры только на топливной рампе.
koster_05
Проверьте сигнал с датичика коленвала. хотябы по наличию искры.
8(926)-342-87-39
