Непонятный звук из под капота..
Автор Fiko, 02 ноября 2014, 20:44:30
FikoАвтор темы
Всем привет,форумчане. Не знаю проблема это или нет. Но звук появился вчера и сегодня он тоже был, когда заводишь утром холодный движок. Сразу звука нет, но потом через минут 5-10 появляется вот такой звук и потом прекращается!! Дальше его нет.. Но как на следущий день заводишь машину с утра, опять эта ситуация! Заснял видео, может кто сталкивался, может кто знает в чем дело!!
http://youtu.be/tXiqz64eB2E
Работает клапан вентиляции бака. Так и должно быть.
FikoАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 ноября 2014, 20:55:53undefined
undefined
Получается, что это нормально. А почему раньше такого не замечал?
FikoАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 ноября 2014, 21:10:04
Цитата: Fiko от 02 ноября 2014, 21:04:56А почему раньше такого не замечал?
:al:
Спс большое.. Может у кого еще будут мнения?
Цитата: Fiko от 02 ноября 2014, 21:22:55Может у кого еще будут мнения?
А какие мнения :de:...Павел все правильно обьяснил. :yes3:
Вы сами на своем видео показываете откуда звук идет...а он идет именно от этого клапана... а он именно так и должен работать.
SerJjj
Совершенно верно. Это клапан МОТ, его видно на 7 секунде. Включается только при прогретом двигателе.
WDB2100621B179665
Евген86
Может вы имеете в виду звук как у дизельного мотора?
Если так- под замену амморт натяжного ролика, кстати он стоит как раз там где снято. Он находится прямо за роликом, маленький - см10-15. Попробуй при работающем двигателе АККУРАТНО надовить на него (в любую сторону). Если звук уйдет - замена (20 мин. с перекурами), если нет - то будем еще искать.
FikoАвтор темы
И звук как у дизельки тоже!
XCA52
Возможно раньше ты просто не обращал на это внимание,а тут раз услышал и начинаешь прислушиваться  :)
[IM
FikoАвтор темы
Да вроде раньше такого шума не было, даже знакомые говорили двигатель тихо работает.. Ска сглазили наверно) А вот после появился, даже потом припукивать стал! И запах с выхлопа появился!(
Евген86
Все-таки попробуй надавить на аморт, чего гадать.
