Опять про Webasto
Автор rusik-a, 29 января 2010, 12:24:12
kklloopp77
Цитироватьal написал(а):
Вердикт спецов - умер блок управления и предложение по его доставке и установке за неплохую сумму
поищи ещё контору,у меня тоже сначала менять мозги,а потом выяснилось,что просто моторчик  поменять...
bulbul
может с контактами  беда?
у меня  писал ошибка  штифта накала,  покурил  кучу форумов, везде пишут мол  со штифтом ничего не бывает, хана  мозгам,  в нашем городе   починить их никто не смог, заказал в автоклимате, продается только  вместе с  теплообменником ,плюс ремкомплект прокладок  около 10 т.р.  позавчера поставил, работает:)
alex-ssa
надо проверить разъем питания к самой вебасте... часть сгнивает сам разъем изза попадания грязи... изза этого как будто вебаста умерла :)
EBAY.DE и другие
Georgos
#93
Ребята ! нужна помошь! ищу разъем ( штекер ) для штатной вебасты 220 cdi,  или хотя бы номер !
Antonio
#94
Поделюсь своим опытом эксплуатации вебасты.
Как купил авто - вебаста уже не работала , сгнила плата +разьем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТОМУ КТО ПРОПЛАТИЛ  МЕРСУ  ЗА УСТАНОВКУ ЕЕ В ТАКУЮ Ж.....ПУ ( под крыло) , хотя как не искал другого места , для нее ,нигде нет, места под ее.
оккурат через два года , обратил внимание , что уходит антифриз , начал искать - как оказалось сгнил котел и потек антифриз через вебасту .
Причина _ ДОЛБАНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ , а наша соль- самая солистая в мире  !!!!
Каждое лето мою ее , вычищаю  от грязи потом обмазываю , что б хоть как защитить ее от соли и грязи ( локеры целые) .
перед каждой зимой что то бывает , вот  счас опять отгнил разьем, заменили на б/у
Но это все ничего по сравнению с удобством и удовольствием от ее использования .
У меня она работала как у всех - догревателем, сначала я поставил таймер  на запуск , потом завязал ее на доп канал сигналки с пейджером очень удобно .
Приходишь каждое утро ,особенно зимой когда - 25,  а машина уже тепленькая ,  все дерут стекла и смотрят на тебя ;D , мотор 60 градусов ...... сел поехал ....
Но все таки в голове витает мысль о том . что бы ее переставить куда нибуть , где почище .
Bakhai
Цитата: Antonio от 04 октября 2012, 10:49:08У меня она работала как у всех - догревателем, сначала я поставил таймер  на запуск , потом завязал ее на доп канал сигналки с пейджером очень удобно .
Подскажи пожалуйста как ты это сделал
alex-ssa
Цитата: Antonio от 04 октября 2012, 10:49:08перед каждой зимой что то бывает , вот  счас опять отгнил разьем, заменили на б/у
блин как у меня, щас снова не подает призаков жизни, надо смотреть разъем,...
EBAY.DE и другие
Antonio
делал не я , спецы, я то к говорил и "отлистывал" , что дорого , это сам таймер  , к сигналке блочек дополнительный нужен времени не очень долго , след.-  скорее всего не очень сложно .
alex-ssa
ребят помогите советом, снова проблема с вебастой:
запускаю, работает первые 3-4 минуты, судя по звуку нормально, а потом просто замолкает.... (предпологаю что дела в насосе) ?
EBAY.DE и другие
al
Цитата: alex-ssa от 22 апреля 2010, 06:03:43
<p>а кто подскажет вебаста в любую плюсовую температуру должна запускаться? просто как стало +5 - +10 она перестала работать</p>
В букваре по Вебасто расписан алгоритм работы отопителя по температурам. Работает постоянно только прокачивающий насос. Все остальное завязано на температуру антифриза. Соответственно, чем теплее на улице, тем реже вкючается горелка. И наоборот.
если нельзя, но очень хочется - то можно...
alex-ssa
al, это не так!
с + 5 точно не запускается сама.... только принудительно
EBAY.DE и другие
al
Цитата: alex-ssa от 07 ноября 2012, 12:34:28
al, это не так!
У меня Termo Top E. B салоне стоит таймер. Можно запрограмировать время включения (до трех раз в сутки) и продолжительность работы. И, конечно, можно включить принудительно, так же как и отключить.
alex-ssa
я говорил про автоматически, без каких либо настроек! Она должна запускаться автоматом при температуре ниже определенной
EBAY.DE и другие
al
Там есть провод (черный) от фишки на датчик температуры наружного воздуха , но у меня эта схема не работает. Может, системе нужен отдельный для автоматического запуска. У меня такого в комплекте не было.
Antonio
Догреватель запускается сам если температура наружного воздуха +7 С и ниже ( 6.5.4), и работает до достижения температуры ОЖ +70 С, далее переходит в цикл :
если наружная температера остается ниже 7 С но не ниже 0 , то 1от 5 до 15 % мощности после выхода на температуру ОЖ +70   ( приблизительно ) и т.д.
Работа догревателя зависит от многих факторов : скорости движения , нагрузки , температуры наружного воздуха и т.д.  вплоть до наличия топлива в баке.
Проверено , что если температура ниже - 25 С, "дует"  он по максимиму  .
я запускаю либо по таймеру ( 3 варианта часа ) , либо дистанционно , время работы поставил 30 мин. , что б не посадить аккумулятор в ноль .
летом же таймер можно использовать как функцию проветривания салона  ( вместо обогрева програмируем как вентилятор) , оч даже полезно .
как то так
