Опять про Webasto
Автор rusik-a, 29 января 2010, 12:24:12
alex-ssa
завтра опробую, спасибо!
EBAY.DE и другие
alex-ssa
все сделал, ( Предохранитель №37 25А помог) запуск произошел, но воспламенения нет...
насос качает, вебаста запускается... но просто гонит воздух 5 минут и вырубается....
опять снимать? смотреть свечу и горелку?
EBAY.DE и другие
UVN
что пишет на таймере?
alex-ssa
UVN, что работает.... таймер и значек отопителя
EBAY.DE и другие
jokey
Можно предположить,что не работает водяная помпа в самой печке.Идет перегрев и она отрубается. :de:
alex-ssa
jokey, а может проблема в том что топливо не воспламеняется ?
EBAY.DE и другие
UVN
свечу надо смотреть.
alex-ssa
UVN, в том году была такая же фигня, поставил горелку от старой вебасты все заработало.... щас похоже тоже самое надо
EBAY.DE и другие
UVN
да их каждый год надо проверять, у меня такая же фигня была
alex-ssa
вебаста не для России, это факт!  >:D
EBAY.DE и другие
Sanchelo
нужны ошибки снятые  сканером  все   остальное   ''анализы  готальского'' :hihi:
alex-ssa
Sanchelo, дак чтоб снять, нужно вебасту снимать! т.к штатной диагностикой не видно нефига
EBAY.DE и другие
Sanchelo
любая старуха подоидет  правда я не знаю как  ты запустил термо топ с  вместо  штатного  термо топ д  там  просто проводка разная он даже не запуститься
alex-ssa
ну как, мне заменили блок*(саму вебасту) и поставили пульт овальный... все...
старуха видит просто утройство, но не дает делать никаких манипуляций
EBAY.DE и другие
Sanchelo
внештатно поставили , печка не оригинал  ,  откуда  печку  взял (какое состояние было на момент покупки) , сколько проработала ,какие  симптомы при запуске  (идет ли запуск продувки  разогрвает ли  свеча , есть  ли ли воспламение, как долго горит  если  горит ваобще  , происходит ли сброс солярки самоотчистка)  сколько запусков  перед комой  ?
