Замена рулевой трапеции и втулки маятника
Автор Elotik, 30 октября 2014, 01:18:25
ElotikАвтор темы
Цитата: Almay от 01 ноября 2014, 19:23:18
Цитата: Elotik от 01 ноября 2014, 19:10:48Багажник я открыть не могу ни каким способом.(ключом не предлагать)
Подскажите каким образом мне прикурить авто?
у вас же капот открыт... минус на кузов... плюс на клемму  под черной крышкой рядом с блоком предохранителей
Оопа спасибо вам огромное))))
Ну завтро значит все будет собранно)
WDB2020261A682703
ElotikАвтор темы
Мужики выручайте!!!!!!
Сегодня ставил новую трапецию(втулку маятника не поменял к сожалению все перепробовал слишком заржавел болт не идёт не как пока старую оставил)
Вообще прикрутил амортёр прикрутил  с горя по полам 1 болт который держит трапецию к кузова .НО второй не могу которая держит маятник,гайка накинулась но не крутиться не в какую сторону ПРОКРУЧИВАЕТСЯ вместе с резбой которая из трапеции идёт и так и рулевые наконечники тоже...всю голову сломал пробовал часа два и не как.Трапеция новая лемфердер..что делать как быть?
Заранее спасибо!!!!
WDB2020261A682703
Надо чем-нибудь прижать палец трапеции к сошке, так, чтобы конус трапеции как можно сильнее прижался к ответной части. Тогда конуса начнут подклинивать друг об друга, и гайку можно будет крутить. Прижать можно трубой или ломиком.
И выкинь новые гайки, ставь лучше старые, они пойдут легче.
ElotikАвтор темы
Спасибо вам большое за помощь в сл выходные так и сделаю.
То есть я так понима. это обычное дело что палец крутиться да?
WDB2020261A682703
А разве в пальцах не должно быть внутренних шестигранников для таких случаев?
Должны, но я про них забыл  :D  так как редко пользуюсь - на подъемнике проще подпереть наконечник и закрутить.
ElotikАвтор темы
Тут поподробнее,не много не понял о чем речь
WDB2020261A682703
Цитата: Elotik от 04 ноября 2014, 22:25:03поподробнее,не много не понял о чем речь
там отверстие под шестигранник
ElotikАвтор темы
Блин вот что значит молодой не опытный!!Спасибо больше я уж начал грешить на то что брак купил))))
WDB2020261A682703
ElotikАвтор темы
#25
Цитата: Эфиоп от 05 ноября 2014, 11:17:03
Мне так нравяться такие самородки вродеElotik, .Иногда такие эссе выдают.Возьми газовый ключ и аккуратно!!!!!не пережми-поддай наконечник в сошку и крути на здоровье
Спасибо за совет,буду в выходные пробовать.Не много не понял про эссе самородков))
WDB2020261A682703
ElotikАвтор темы
Скажите пожалуйста как поменять втулеу маятника.ну вернее именно вытащить старую из рычага?руками она че то совсем не идет
WDB2020261A682703
Цитата: Elotik от 13 ноября 2014, 22:13:44вытащить старую из рычага?
Из сошки? Ослабить болт и стукнуть по втулке молотком.
ElotikАвтор темы
Понял спасибо,Павел а не подскажите вот я купил новую сошку фирмы МАРСО и на ней уже есть новая втулка, и так же отдельно до этого Лемфёрдерская втулку,оставить ту которая на сошке или сразу заменить на Лемф?
WDB2020261A682703
