Троит
Автор sssss, 21 марта 2010, 10:36:27
sssssАвтор темы
Приветствую всех форумчан!Образовалась небольшая проблема,завожу двигатель на холодную и есть совсем небольшое троение,после того как мотор прогреется немного все проподает.В чем может быть причина?Всем заранее спасибо
lim_on
У меня так тоже изредка бывало (только движка бензиновая), особого значения этому не предавал, а неделю назад машинка совсем заболела (прогорел клапан скорее всего)...4 цилиндр не работает, компрессия в нём 0, теперь ищу денег на капиталку.... Так что не тяни и лучше съездий в сервис нормальный, пусть диагностику сделают.
sssssАвтор темы
у товарища как-то было с соляркой капля влаги попала,тоже немного потроила,солярка оставляет желать лучшего
Северянин.
На холодном двигателе воспламенение от сжатия намного сложнее,и при плохом распыле топлива происходит позднее воспламенение диз-топлива,из за этого может быть подтраивание.У меня было такое.Форсунки отдал на ревизию,две оказались в норме а другие две немного подрегулировали по давлению.Холодный пуск стал намного лучше,без подтраивания,да и по тяге движка тоже лучше.
sssssАвтор темы
Северянин.
Спасибо
alex-ssa
а у меня при заводе на холодную, при минусовой температуре (-1, -15) первую минуту две, троит ужас как сильно (обороты плавают совсем не сильно, т.е +\- 100 оборотов), аж двихку колбасит и потом стрелка оборотов как вкопанная стоит... Что проблема в форсунках? их недавно меняли....
EBAY.DE и другие
черкасов
Всем привет! У меня тоже с утра машина не с первого раза заводится. Схватывает сразу, через пару секунд глохнет и только с третьего раза запускается. но троит ужасно! Даже при +10 градусов. Горячей заводится в основном нормально, но иногда бывает, что со второго раза. Когда прогреется работает ровно и тяга нормальная. Топливный фильтр заменен недавно. Подскажите в чем может быть дело?
serg202
проверьчеркасов
свечи накаливания, для этого сними впускной коллектор и промерь тестером сопротивление должно быть одинаковым на всех 4 свечах. или выкрути и на аккумулятор должны разогреваться до красна секунды за 4.
черкасов
Serg, спасибо за совет!Я не знал, что из-за этого такое может быть. Я недавно купил этот автомобиль, и старый хозяин сказал, что одна свеча точно не работает. Самому можно поменять свечу?
igorw202 220d
Можно и самому, но лучше воспользоваться услугами профессионалов (представь себе на секундочку, что при демонтаже ты заломал свечу...)
serg202
можно легко, с форсунками бывают проблемы. я с 97г. окрутил без проблем. работы на 40 минут-выкрутить, проверить. реле накала включает свечи и на работающем моторе еще какоето время.
Северянин.
Это очень хорошо что без проблем открутились,на моей тоже родные свечи стояли,при замене двух свечей одна из них обломалась,вот там был секас на целую неделю.
serg202
Северянин.
бывает, но лучше на горячую крутить. :flag:
balvanin
Можно, вот очень хорошее руководство. Тут сайт ауди, но это не важно, принцип везде одинаков... http://audi-b5.5go.ru/html/16_14.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://audi-b5.5go.ru/html/16_14.htm
Многие подумают почему я дал ссылку сайта ауди если и тут есть руководство по замене свечей. А потому что там есть очень хорошее руководство по закручиванию свечей без динамометрического ключа каторого в большинстве случаев у владельцев авто нет...
Отредактировано balvanin (2010-11-22 00:45:20)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
черкасов
Привет всем. Спасибо бол. за советы но я подумал и сегодня отогнал к спецу. Посмотрел он и сказал ТНВД электронный браться даже и не буду диагностировать или искать где там воздух подсасывает. Ели уговорил его свечи поменять и еще сказал если стал плохо заводиться значит ТНВД подходит конец и вообще их век не долог,и все меняют на механику где то в Беларусии. Напишите ,что вы об  этом думаете, и может кто то знает об электроном ТНВД.
