пмс сименс драйвер управления рхх
Автор костя1987, 26 октября 2014, 13:47:52
костя1987Автор темы
Подскажите все возможные причины???????? почему выходит из строя драйвер управления рхх в пмс. блок пмс  сименс  A0185454232, w202 1995год.
костя1987Автор темы
Цитата: костя1987 от 26 октября 2014, 14:25:06вся? или от разъема м???
На двигатель там все уходит с одного разьема. Поэтому перебрать всю проводку, заменив провода....и думаю забудете об этой проблеме
костя1987Автор темы
спасибо! понял.
koster_05
Да и в самом дроселе бывает что проводка коротит + возрастает сопротивление электродвигателя, что приводит к возрастанию тока с ЭБУ.
8(926)-342-87-39
костя1987Автор темы
на моторчике сопротивление больше чем должно быть 27 ом, возможно такое!!!!!!!!!
еще есть варианты?????????
koster_05
Варианты чего? Ремонтируешь проводку с дроселем и надолго забываешь о проблемах с электрикой мотора.
П.С. При таком сопротиивлении дросель будет сваливаться в аварийный режим, должно быть 4-8 Ом. Чтобы его оживить нужно провести профилактику моторчика - разбираешь дросельку и извлекаешь мотор. Моторчика разбираеться для доступа к коллектору. Последний тщательно отмывается от графита при помощи тампона с растворителем. Затем собираешь все обратно и ставишь двигатель на наработку на постоянном напряжении величиной 12В продолжаительностью 5-10 минут в прямом и обратном направдении. После чего сопротивление снизится до положенных 4-8 Ом.
8(926)-342-87-39
костя1987Автор темы
варианты почему драйвер рхх в пмс выходит из строя???????????
koster_05
#9
Любопытно, что вы хотите услышать? Предлагаю начинать с очевидного.
8(926)-342-87-39
костя1987Автор темы
хочу услышать все варианты  из за которых может выйти из строя драйвер рхх в пмс.
так понял 3 варианта.
1. короткое замыкание в моторном жгуте, от разъема м и к мотору. разъем F сюда не относиться.
2. короткое замыкание в проводке дз.
3. высокое сопротивление моторчика дз.
пмс и дз  на следующей недели отправим ремонтировать.
боюсь чтобы снова пмс не накрылся медным тазом!!!!!
хочу узнать из за чего драйвер в пмс перестает работать.
до этого момента 3 пмс сломались у всех одна проблема, заслонку б у купили с рабочей машины, а в какой последовательности ставили пмс и дз я не знаю, это было без меня.
вот так.
koster_05
8(926)-342-87-39
костя1987Автор темы
костя1987Автор темы
а где можно купить моторный жгут с180 W202 1.8 объем  пмс сименс 1995г.
Цитата: костя1987 от 27 октября 2014, 15:16:05а где можно купить моторный жгут
Можно на заказ купить, но цена в 40-50 тыс вас не порадует.
Обратитесь к koster_05, он занимается восстановлением жгутов проводки двигателя и дросселей
