Не заводится при - температуре.
Автор Endorphin, 27 ноября 2010, 13:46:13
EndorphinАвтор темы
С наступлением зимы при температуре от -4-5 не завести машину, если удается то с 6 попытки, а теперь когда -9 - вообще никак.
Стартер крутит нормально, свечи новые. Имеются проблемы с форсунками - льют, черный дымок идет при ускорении резком - может это как-то связано с плохими форсунками и заводом зимой? Или все же слабая компрессия и пздц.?
serg202
корбка мкпп и акпп? если с веревки махом- компрессия. компрессию мерять можно через форсунки и через свечные отверстия, надо переходник. если компрессия при памяти, то либо диагностика-дешевле, либо форсы-дороже.
Отредактировано serg202 (2010-11-27 14:04:21)
EndorphinАвтор темы
serg202
Тогда велком на сервис.
EndorphinАвтор темы
Спасибо, в понедельник поеду, буду молиться чтобы не капитался =///
s-rv
Endorphin, на диагностике не был?
думаю - самая порА!
иначе можно долго гонять
EndorphinАвтор темы
Был по поводу форсунок - так вот они херовые, а компрессию не мерил. Я почему и задался этим вопросом, чтобы не вышло, что поменял все форсы - а у меня компрессия слабая)
serg202
Endorphin
ты же из Питера, возьми на заправке рекламную газету типа -авто витрина-там много обьяв о ремонте, обзвони, узнай где СДИ-е ремонтируют, раньше где-то на Блюхера фирма была.
Yur
Если форсунки льют это однозначно ухудшит старт. Однако, если будешь их настраивать, то заодно можно и компресию замерять раз уж их извлекут.
EndorphinАвтор темы
Endorphin
где делают я знаю) я на той сто постоянно ремонтируюсь.
Кстати, примерно во сколько встает обычно капиталка?)
Дмитрий 9817
А свечи накала какая фирма? Может до свечей напряжение не доходит или доходит но слабое.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-12-03 12:25:07)
James_190
Несколько причин,
смотреть свечи накала и мерять компрессию.
И не лишним будет проверить фильтр тонкой очистки, если летняя соляра залита, то топливо замерзает и будут частицы парафина в нем. Сам так попадал несколько раз.
