Свечи накала
Автор vadim202, 21 октября 2014, 16:44:44
vadim202Автор темы
У меня возникла такая проблема,поменял свечи,включаю зажигание свечи горят секунду полторы и отключаются.Помогите разобраться.
Mercedes C-Class седан I C 200 CDI
VIN:WDB2021341A691780
Эфиоп
Там датчик есть рядом со свечками-он дает сигнал на реле о температуре и соответственно о времени нагрева свечей.Блок видит что тем-ра блока высока и зажигает свечи на непродолжительное время.Знакомый на ауди мучился -купил кетайский датчик,так он вообще сигнала на свечи не давал,подразумевая что блок горячий
Эфиоп
 A 000 905 0700 датчик температуры.Но для подстраховки сделай диагностику
Нет там отдельного датчика.
Drumnoise
А как проверить работоспособность свечей на 604-м двигателе?
Тестером обычно проверяют.
Drumnoise
А к ним подлезть не трудно? Ничего снимать не надо? Я так понимаю можно померить напряжение на них или сопротивление.
Снимают разъем с блока накала, и прозванивают сопротивление. Или лезь к самим свечам, звони напрямую. Вот цифры не подскажу, не знаю.
Drumnoise
Рабочее напряжение 12 В
Сопротивление: 0.75...1,5 Ом
Потребляемый ток 14...16 А
