Повышенные обороты без нагрузки c200 96 год (проблема решена).
Автор botan88, 20 октября 2014, 11:03:56
botan88Автор темы
двигаются легко, не зависимо друг от друга.
А со снятой вертикальной тягой (см. картинку) тоже высокие обороты?
botan88Автор темы
со снятой не пробовал, проверю после работы.
botan88Автор темы
Цитата: Kira от 20 октября 2014, 12:35:21
Тыц
спасибо за ссылку и всем, кто откликнулся.
снял снова ДЗ, почистил очистителем тормозов весь механизм, что стоит ниже и отрегулировал по мануалу, который ниже в той теме выложен, что-то из этого помогло, обороты нормализовались вроде, завтра по дороге на работу проверю в полевых испытаниях :)
botan88Автор темы
проверил в дороге. Нет прогревочных, но в остальном все ок. на Кипре тепло, поэтому о прогревочных не беспокоюсь.
denis.1188654
Здравствуйте.  Помогите пожалуйста разобраться в чем дело. У меня мурзик  с220. На днях снимал стартер. Пришлось снять коллектор с топлевной рейкой отсоеденить датчики откинуть провода. Поставил стартер собрал все обратно завел мотор а он троит нажатием акселератора обороты поднимаются отлично но при нагрузке на передаче обороты падают и двигатель глохнет
-sj-
машина,скорей всего, 2014 года,да? ))
Вин номер напишите. А лучше профиль нормально заполните и отдельную тему создайте по своей проблеме
GNeo
Цитата: GNeo от 20 ноября 2014, 01:42:17Та же беда. Прилагаю видео. Появилось сегодняhttp://vk.com/video88404215_170550452
Ну во-первых не видна температура двигателя, если он холодный, то это нормально. Если же прогретый, то опять же начинать надо с датчика температуры и проводки двигателя.
GNeo
Он был прогрет 70°
делал диагностику за час до этого. Все в норме.
Буду искать причины по выше перечисленому
Цитата: GNeo от 20 ноября 2014, 08:07:20делал диагностику за час до этого. Все в норме.
Чем и как ?
Диагностика может не видить косяк проводки и неправильные данные с датчика температуры. Возможно мозг просто видит, что двигатель еще не прогрет (по данным с датчика) и богатит смесь - отсюда и обороты :yes3:
GNeo
Проблема решена. Через часа 3 пришлю фото.
Точно не скажу какая деталь, но тросик газа не возвращался на место, пружина почему то крашеная, вот это и решение именно моей проблемы.
Требуется немного отчистить краску и смазать пружину + к этом другую пружину возврата нужно подтянуть, ослабла ;) всем большое спасибо ;)
Цитата: GNeo от 20 ноября 2014, 10:37:22и смазать пружину
Мазать нив коем случае ничего не надо. Смазка притягивает пыль и вскоре у вас будет тоже самое. Все очищается до блеска и настраивается по руководству к машине.
пружинки для таких механизмов нужно заказывать новые и менять, это недорого :)
