чип-ключ
Автор Arturna, 19 октября 2014, 23:36:48
z10b_Hittroff
Цитата: Rus07 от 25 января 2015, 19:38:30своевременная замена батареек в ключе, хороший аккумулятор в авто
На срок жизни ключа это не влияет.
Rus07
Речь идет не о сроке жизни ключа, а о сроке его работы в конкретном авто. Вам будет легче, если причиной не запуска двигателя  будет "съезд" хэшей?
z10b_Hittroff
Цитата: Rus07 от 25 января 2015, 20:38:25Речь идет не о сроке жизни ключа, а о сроке его работы в конкретном авто. Вам будет легче, если причиной не запуска двигателя  будет "съезд" хэшей?
Мне он любой причины не будет легче. Но батарейки все равно ни на что не влияют, сядут -открою с ключа, делов то. Потом заменю.
Rus07
Ошибаетесь, батарейка влияет на завершение цикла обмена информацией между ключем и замком при выключении зажигания. Вставляя ключ активируется накачка на катушке замка, она то и питает схему ключа для идентификации. Далее накачка отключается (при условии признания ключа валидным). Для правильной синхронизации всего процесса, его необходимо завершить, вот тут и нужен элемент питания в ключе.
z10b_Hittroff
ОК. Но тогда как работает сервисный ключ, если в нем отродясь батареек не было?
Rus07
Он не предназначен для постоянного использования, поэтому и называется сервисным. Работать ключи будут и без батареек, повышается лишь вероятность расхождения хэшей.
Ukibayeff
Всех приветствую! Вопрос такой - при заводе автомобиля нужно воткнуть ключ в систему зажигания, удерживать кнопку открытия дверей, раздастся щелчок и только после этого ключ будет проворачиваться. Один электрик мне сказал, что это признаки "умирания" ключа... Второй ключ нерабочий, боюсь остаться вообще без них. Кто-нибудь знает правильную ли информацию мне дал электрик? Или может это стандартная функция?
WDB2020801F741606
skyloord
это где написанно что нужно так делать? Признаки умерания ключа разные. В основном открытие (закрытие ) двери через раз. Пуск авто через раз. Принятие ключа через раз. Но это не згазначит что проблема с ключем замок тоже умеет умерать это про рестайл
Ukibayeff, читаем правила https://w202club.su/index.php?topic=8477.0 указываем ВИН.
Ukibayeff
Спасибо, исправил)
WDB2020801F741606
Ukibayeff
Нигде не написано - иначе ключ не проворачивается.
WDB2020801F741606
skyloord
очень странно. Может сама зашелка тоже "тупить" уменя тоже иногда не принимал ключ. Зашелка заклинила
Evgesha 54
Если честно не могу понять почему может кончится ресурс у этого ключа. Юзал интернет ничего не нашел . А конкретно обьясняющую информацию о этих чип ключах.
Evgesha 54
Ссылка не рабочая. А точнее нельзя посмотреть
