Резинка вокруг люка.
Автор alexglad79, 18 октября 2014, 11:54:05
alexglad79Автор темы
Здравствуйте.Покрасили крышу и мастер сказал,что нужно заменить резинку люка.Не подскажите,что за резинка,какой номер и где ее взять?Спасибо заранее.
Win:WDB2020781F573383
A 124 780 02 98 -  ценник не обрадует... ищи на разборках
Спасибо.
Evgenii_zhelamkov
ценник и правда чума.
снял, вымыл пропшикал и затолкал обратно получше.
a1binos
А как ты ее снимал? Чет седня решил снять резинку уплотнительную - в одном месте вздутие небольшое из под этой резинки полезло - и не осилил. Люк надо снимать чтобы эту уплотнительную резинку снять?
Я тоже из-за вздутий вокруг люка и красил крышу.Резинку снимали в сервисе.Если честно,я не думал,что они её снимут-предыдущий хозяин закрасил ее вместе с крышей,идиот.Но ребята сняли и всё вставили обратно.Правда,в одном месте она плохо прилегает и они сказали,что желательно поменять.
Вы так говорите,как будто она стоит 20.000!!!Я думаю,что не дороже 5.000...А деталь эта очень важная,мне кажется...Если её не поменять,будет затекать вода.
Evgenii_zhelamkov
это какое состояние у резинки что вода затечь сможет?
а между люком и резинкой даже если капать будет- водостоки есть. вот их гораздо важнее проверить что они не отсоедиились
Да,вообще-то резинка в нормальном состоянии-сегодня заехал на одну разборку,мне там сказали,чтоб я не заморачивался...Там просто в одном углу между люком и резинкой зазор 2-3 мм.И вот,я каждый раз смотрю на него и напрягаюсь-а вдруг зальёт в салон...
Цитата: a1binos от 19 октября 2014, 10:37:06Люк надо снимать чтобы эту уплотнительную резинку снять?
нет....( снимать и одевать трудновато, ... она оч плотно сидит
Evgenii_zhelamkov
значит с другой стороны люк слишком давит на резинку
проверьте
и если так- надо подвинуть люк на креплениях- там свобода есть у него небольшая
a1binos
ага. Спс. Ужо снял. Обнаружил изнутри пару сантиметров вздутия под резинкой :( придется снимать люк полностью... ужо пол крыши раскидал...
Цитата: a1binos от 19 октября 2014, 21:06:49Ужо снял
одевать даже труднее будет....через деревяшку- молоточком -аккуратно (и силикончиком промазать
