"BAS" "ABS"лампы горят
Автор ВладиМерс, 14 октября 2014, 22:25:54
ВладиМерсАвтор темы
 >:(  ... и снова, здрасть!  МВ202. Переварили пороги(часть пола), покрасили с разборкой на панели. Заменили торм колодки.
"BAS" "ABS" "SRS"лампы горят и не тухнут после запуска двигателя.
      И ещё: магнитола перегорела, сигнализация (не штатная)- перепаивали плату, сгорело ряд ламп наружной оптики. Козлы!!!
                   Вопрос: что ещё могло сгореть, что указ лампы не гаснут?(АВS-зажигается после нажатия на тормоз), или надо как то стереть ошибки и всё?  За что отвечает "BAS"?
        Где копать, мужики? С чаво начать!
Благодарен заранеее за наводки. :al:
МЕРС и в Африке MERS
a1binos
Лягушка педаль тормоза.
ВладиМерсАвтор темы
#3
         Понятно за что в ответе BAS. Спасибо.
                                "Лягушка"- в старом понятии она отвечала токо за стоп-сигнал.
            Щас надыть полагать она отвечает за активацию BAS i  ABS?
                               Эт похоже, т.к. лампы горят вместе, одновременно.
  Завтра проверю пока внешним осмотром. Кстать эта ляга в единственном числе д быть или на кажд систему(BAS, ABS) cвоя? М б напруга(+) на них не подаётся , аль (-) отвалился-всё проверю.. :acp:
                              ..., а как продиагностить подушки(я так понимаю:SRS)? Эт лампа загорелась ещё до ремонта.
                             ...и ещё момент: принажатии на педаль тормоза раздаётся приглушённое шипение, и в какой то момент ощущается провал педали. Все магистрали к рабочим(торм) цилиндрам герметичны, утечек нет. Ничего незнаю  о вакуумусилителе. М б прокол в мембране? Если его ремонтировать, то ремкоплектом или весь LUCAS в сьоре. А?
Лягушка одна, под педалью тормоза.
SerJjj
Лягушка на диагностируется, просто меняй её. На новой лягушке вытягивай шток, и ставь при нажатой педали. Что бы педаль сама вдавила шток. По подушкам на диагностику, возможно просто нужно сбросить ошибку. Видимо включали зажигание без приборки или без подушки.
WDB2100621B179665
Цитата: SerJjj от 15 октября 2014, 10:11:45Лягушка на диагностируется,
Все там диагностируется. И даже ремонтируется. Просто смысла в этом нет при ее стоимости...
Цитата: SerJjj от 15 октября 2014, 10:11:45По подушкам на диагностику, возможно просто нужно сбросить ошибку. Видимо включали зажигание без приборки или без подушки.
Скорее всего так и есть.
SerJjj
Цитата: KLIMENTIY от 15 октября 2014, 10:35:32Все там диагностируется.
Странно. У меня была проблема с круизом (то работает - то нет), ездил к Игорю в Колтуши, часа 3 насиловали машину (вплоть до того, что стерли кодировку esp и пришлось заново обучать), в итоге так ни с чем и уехал. Примерно месяца через 3 загорелись все эти ошибки. Поменял лягушку и круиз ожил. Видимо до этого не работал из за лягушки, но диагностика никаких ошибок не выдавала.
WDB2100621B179665
ВладиМерсАвтор темы
                                  Интересные задачи у эт "земноводного", ни как не мог подумать.
Эту, в простонародьи, лягушку, как идентифиц по огригин Каталогу(т. е. для Заказа)
                                  Может кто подскажет.  VIN: WDB2020181A533783 1997напалке?
                                   Спсб откликнувшимся....
                   Но, ABS реально не работает, т. е. педаль перестала "шкворчать" при сильном торможении.
Знач м б и правильно лампы не тухнут? Не ужель "лягуха "м всё эт разрулить?
                   Буду пробовать... :de:
Цитата: ВладиМерс от 16 октября 2014, 18:50:18как идентифиц по огригин Каталогу
A 001 545 01 09
Цитата: ВладиМерс от 16 октября 2014, 18:50:18Не ужель "лягуха "м всё эт разрулить?
может
ВладиМерсАвтор темы
A 001 545 01 09
может
Премного благодарен :acp:
Цитата: ВладиМерс от 14 октября 2014, 22:25:54"BAS" "ABS" лампы горят и не тухнут после запуска двигателя.
если бы "лягушенок" - загорались бы при первом же нажатии на педаль тормоза
ВладиМерсАвтор темы
Александр, это и происходит!
                                 Ща снимал лягуху:
-контактная группа(крупные штыри) стоп сигнал прозванивается и горит в натуре;
-контактная группа(мелкие штыри) не прозванивается, полагаю, она и рулит мозгами тормозов.
       Заказал       A0015450109.            Ждёмс.
                                  Установлю-отпишусь. Надеюсь ко "Дню жестянщика" АБС заработает.
        Спасибо за мониторинг :preved:
