Вечный вопрос о "чудо присадках" - лить или не лить? вот в чем вопрос!
Автор advokat, 25 января 2011, 01:51:38
advokatАвтор темы
то, что происходит буду выделять, чтобы легче читать было:
Поехал в сервис, сбросили ошибки-6 штук в том числе 1 из них ошибка положения оборотов коленчатого вала. Машинка уже порезвее стала и "черный дым" ИСЧЕЗ!!! боролся с этой проблемой год, а оказывается все дело в ошибке было. Залил супротека, поработала мин 20-25. По ощущениям-пока трпудно сказать, мало времени прошло, ждем. Но заметил, что картерные газы чуть меньше стали, но не исчезли. Постараюсь видео выложить завтра.
advokatАвтор темы
делаю все на свой страх и риск, но устал уже чего-то ждать, поэтому и действую, а там верю, что все будет супер :) осталось 700км накатать и сменить масло, сделаю обязательно фото какое масло оказалось в итоге. Отчет пошел...
p.s. в одном сервисе сказали что черный дым-негодная турбина, в другом, что двигатель выкинуть...а тут всего ошибки сбросили и другая машина...
Dimonka
ну тут все не зря говорят, в первую очередь на диагностику
Fallen Religion
Люди ) так и не понля делать раскоксовку на дизеле или нет ? да и какую лучше ?
M_i_x_a_i_l
По поводу присадок. Считаю что это тоже самое что для соя для мясо.ПРОСТО РАЗВОД! Заменитель.
Отредактировано M_i_x_a_i_l (2011-01-25 18:51:30)
advokatАвтор темы
если все правильно делать-то обязательно нужно, хуже не будет, но только если ПРАВИЛЬНО!
Lev734
А я так не считаю! Собственный опыт. У жены "Митсубиси" аж 1991г. Один шатунный вкладыш с портянкой был. Лили "Манол с молибденом" ездила нормально. Загнала к одному спецу подремонтировать немнго, ну и замена масла была. Залили простое масло. ВСЕ! Не прошло и недели. Сейчас вкладыши поменяны, а масло только с молибденом. Сказал: "Простое зальешь, сдам на чермет обоих". Так что молибденовая присадочка, все равно жизнь продлевала!
я на "дежурном тягаче" ОКА тоже "Феном" пробовал: коптила .. жуть!
балончик раскоксовывателя расчитан на 4 горшка, а я в течении парЫ часов дважды "парил" цилиндры.
пусть субьективно: отсутствие цифирок компрессии, расхода, качество масла после пробега и прочее, НО! (отчасти надумано) мне понравилось (как говорят врачи "есть изменения", но только в положительную сторону)
Отредактировано Лукас (2011-01-25 20:51:07)
al
Цитироватьgurza написал(а):
по хорошему надобы мотор делать, кстати есть оригинальные присадки и в топливо и в масло, зачем лить неизвестно что.advokat если изношена поршневая группа, жор масла и машина не едет то ее надобно чинить или застрелить, а не мучать непонятными жидкостями новей она от этого не будет.
Cогласен. Чудес не бывает...
если нельзя, но очень хочется - то можно...
Dimonka
Да бывают, надо просто в них верить, кроме шуток
Sergunek
advokat если батя у тебя физик и химик то верь ему и не слушай ничьих мнений,здесь на форуме присадки не приветствуються!!!
Отредактировано Sergunek (2011-01-25 21:50:36)
advokatАвтор темы
завтра посмотрим как заведется, как долго будет каптить и т.д.
обычно завожу на холодную мин 15 +\- дымок синеватый(саляра застаивается) т.е. колечки залегшие или маслосъемные или все вместе
Дмитрий 9817
как то офигенно долго для дизеля
больше похоже именно на них, так как компрессия от маслосьемных колпачков не зависит, расход масла да.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-01-26 10:11:45)
Lev734
Мужики с этим же ни кто не спорит! А если не изношена? Дайте человеку попробовать. Я например с нетерпением жду результата...
Дмитрий 9817
Бывает 4 вида дыма все смотрится на прогретом двигателе:
1-прозрачный - все ОК
2- белый - горит вода. антифриз (причина: прогорела прокладка ГБЦ)
3- синий - горит масло (причина: деревянные маслосьемные колпачки, кольца поршневые залегли)
4- черный - топлива в цилиндре больше чем может сгореть  (износ распылителей форсунок, износ ТНВД, воздух не поступает в нужном количестве)
