Ошибка по уровню жидкости гидроусилителя.
Автор peter_borisov, 10 октября 2014, 01:10:23
peter_borisovАвтор темы
На приборке при запуске двигателя загорается надпись: "Hydraulic oil Level".
Никаких датчиков на насосе и бачке гидроусилителя не нашел.
Единственный провод к нему идущий, это провод на массу.
Куда смотреть?
Спасибо.
Автор
а какая у тебя машина?
если та, что прописана в профиле, то откуда у тебя такая надпись на приборке?
тогда номер приборки в студию
Ну и на всякий случай проверь уровень масла в движке
Цитата: Игорь от 10 октября 2014, 07:12:50
Автор
Машина та что в профиле. w202 200, 111.945 мотор. 96 год
А приборка стоит от 210 дорестайла.
Машину только недавно взял, вот и пытаюсь привести в порядок всё.
Уровень масла в двигателе в норме. В бачке гура, если верить щупу на крышке, тоже всё в норме.
приборка от машины с подкачкой. лампочку вытащи и все
Ну именно лампочка не горит (возможно до меня вытащили).
Просто надпись высвечивается при запуске двигателя. Возможно от этого избавиться?
И еще вопрос.
Ошибка по АБС может быть из-за этой приборки?
Цитата: peter_borisov от 10 октября 2014, 09:08:06Ну именно лампочка не горит (возможно до меня вытащили).
И еще вопрос.
после установки  приборки от 210го ее надо прописывать/активировать "стардиагностикой" .  подключаем стар  и  в комбинации приборов убираем отсутствующие в твоем а/м опции . (кстати 96 год это еще полурестаил .... так что прикольно что она работает )
По АБС  скорее всего ищи неисправность- опять же диагностика старом
