не могу завести автомобиль
Автор Павел69rus, 08 октября 2014, 20:33:16
Павел69rusАвтор темы
Цитата: Kira от 15 октября 2014, 06:12:11
Диагностика.
А так, моё гадание - проводка датчика АБС. Если не ошибаюсь, сигнал на спидометр берётся с левого переднего. Глянь эти разъёмы и провода, только с левой стороны.
Спасибо! посмотрю в выходные...
Спустило колесо ? Сделай диагностику, поможет!
Диагностика.
два цилиндра не работают, постоянные хлопки под капотом, обороты не набирает, как будто захлебывается((( не едет...
еще приходят +(внешний) на к подключению катушки с которой ВВ прровод идет на 1 и 3-й цилиндр)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 13 октября 2014, 21:33:04
Цитата: Павел69rus от 13 октября 2014, 21:30:41отсечка на 4000об.мин((( что за бред...
Без движения так и должно быть
Здравствуйте! подскажите как узнать рабочий блок или нет... 013 545 71 32 [01]
проблема в следующем, не приходит ,+, на катушки 4 и 6 цилиндров!
с катушкой 2 ого цилиндра все в порядке.
Общий + приходит на все катушки зажигания!
из за этого машина не набирает обороты даже на холостом ходу, а нажимаешь на педаль газа слышно хлопки в воздушном фильтре или в дросселе... не понятно...
как проверить блок...
Вообще то, там плюс постоянный, управление идёт по минусу. А проверить можно просто сделав диагностику.
как же минус??? по два плюса на катушку приходило... :o
Sanchelo
Проводку   смотрели   двигателя  -  там  мультиметром  элементарно    проверяются  контакты   в проводке  , катушечные  страдают  от жары очень сильно  кира вам правильно написал  про минус  на катушках    он идет напрямую из мозгов
да, я знаю что минус идет от мозгов, я эти провода прозвонил, от мозгов до катушек, провода в порядке, а вот думаю дело как раз в этом блоке((( потому как на две катушки не приходят именно от них и не минус а плюс импульсный))) так как минус с блока идет)))
Цитата: Vadim1984 от 09 октября 2014, 11:04:23
Павел69rus, гадания на кофейной гуще. были бы подробные фото моторного отсека с проводкой, провода, где нет фишки, ДЗ, еще можно как то что то подсказать. И то только по картинкам. А так - если зажигание есть - надо комп подключать и смотреть что с машиной.
купи у koster05проводку на свой авто и заслонку с восстановленной проводкой(или отошли ему свою заслонку)  - это поможет исключить траблы с проводкой и дальше нормально искать остальные косяки
koster_05
#40
Женя спасибо за рекомендацию. Павел я был крайне удивлен увидеть на вашем 104 моторе дросельную заслонку от 111 PMS мотора, как она вообще туда встала? Думал посадочные размеры отличаются. Собственно поэтому становиться очевидным, почему дроселька была подключена скрутками - что на жгуте разъем "мама", что на 111 дросельке - также мама. Сручена она с проводами которые идут в моторный жгут? Если да, то номер заслонки, который должен быть установлен на ваше авто 6525 (под овальную 8 контактную фишку). А номер ЭБУ - 1132 (который рулит этой дроселькой). Последний помирает в самых запущенных случаях, есть надежда что после того как уберете все сопли машина заработает как положено. Могу вам помочь с этой проблемой в комплексе - изготовление проводки, поиск нужной дросельки с ремонтом хвоста проводки и если нужно, есть заведомо исправный блок. Заявки принимаю по записи, пока очередь на 4 недели вперед. Если готовы ждать - к концу ноября все будет готово. По установке тоже есть варианты - можете сами все заменить, можете машину ко мне пригнать (это уже для комплексного подхода - замена проводок с выявлением остальных неисправностей). Как то так.
С уважением, Константин.
8(926)-342-87-39
koster_05, Костя! Как правильно и грамотно вы все расписали! :good:
+1
Цитата: koster_<a href="url="http://cityadspix.com/tsclick-BQCC56LF-GECAQBFF?url=http%3A%2F%2Fwww.sotmarket.ru%2Fproduct%2Fd-link-dgs-1100-05.html&sa=&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=ODI1LTAtMTQxNDI0MDQ4OC0xNDg5ODk2OQ%3D%3D&prdct=0136003305360e3301&kw=05%20link"]http://cityadspix.com/tsclick-BQCC56LF-GECAQBFF?url=http%3A%2F%2Fwww.sotmarket.ru%2Fproduct%2Fd-link-dgs-1100-05.html&sa=&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=ODI1LTAtMTQxNDI0MDQ4OC0xNDg5ODk2OQ%3D%3D&prdct=0136003305360e3301&kw=05%20link[/url]" target="_blank" alt="D-link DGS-1100-05" title="D-link DGS-1100-05" style="">05 link</a>=topic=27559.msg586027#msg586027 date=1414236262]
Спасибо! я не знаю что до меня мудрили люди, но как есть то и стоит))) какой вопрос в цене ? за проводку, заслонку, и может блок(VDO) 013 545 71 32 [01]... еще мне нужен замок зажигания и ключ, так как приходится поворачивать зажигание монеткой и замыкать провод :(
занимаю очередь, буду ждать! ничего друго не остается)
MAREGIK
 :ohmy:
Цитата: Павел69rus от 25 октября 2014, 16:39:40поворачивать зажигание монеткой и замыкать провод
