мерс трясет
Автор Temka-6790, 08 октября 2014, 19:28:01
Temka-6790Автор темы
Извиняюсь если тему не в ту ветку но срочно нужна помощь мерс с180 сильно трясёт на холостых что может быть
WDB2020181A559666
Подушки двигателя, либо машина троит
Sergunek
Меняй катушку зажигания.
А машина едет?
Едет но когда на месте стою её колбасит. Из за чего это может быть?
WDB2020181A559666
Для подушек уж что то очень сильно трясёт
WDB2020181A559666
Делать диагностику надо. Если рестайл то скан многое может. Если началось резко то или подсос сильный или высоковольтка(катушки,наконечник,свечи).
WDB2020181A559666
Диагностику сделал сказали что не одной ошибки нет но замечания о неправильном сигнале датчика распредвала. Сказали так же что машина работает ровно но не стабильно что может быть
WDB2020181A559666
Цитата: Temka-6790 от 08 октября 2014, 19:28:01мерс с180 сильно трясёт на холостых
Так прямо и видно, что трясет? Всегда? Компрессию мерил?
Да мерил Диагност сказал что ровная и в норме
WDB2020181A559666
Shon
из за подушек может не слабо трясти, их в первую очередь надо было смотреть, тем более можно без ямы посмотреть на одну из подушек. когда машину купил очень колбасило, поменял одну подушку, стало еще сильней трясти, поменял другую и все стало норм.
Цитата: Shon от 14 октября 2014, 18:57:05поменял одну подушку, стало еще сильней трясти, поменял другую и все стало норм.
До кучи надо было и подушку коробки менять ...тогда ощутите всю прелесть этой машины. Если одна изнашивается нагрузка идет на остальные, то есть менять надо сразу три.
Shon
кстати да, забыл, когда первую менял, тогда и подушку акпп поменял. а вторую не видно было, что она убитая из за кожуха.
Sergunek
Я год ездил на мёртвых подушках ,ничего не трясло,смущало только что при быстром(20 км/ч) проезде через лежачий, двигатель передовал громкий удар через мёртвые подухи на кузов.Менять подухи сразу все 3.
Temka-6790, ты так и не ответил: если капот открыть, видно, что двигатель трясет, или просто вибрация по кузову передается?
У меня есть видео, как ведет себя движок с новыми подушками, залейте кто-нибудь, я не умею: http://rghost.ru/download/58524039/3f1990d0557c743c83dd10994b016c4905139377/video-2014-06-13-09-55-36.rar
