Стоит PMS от Sprinter, Что Делать!?
Автор tepo, 05 октября 2014, 14:08:52
tepoАвтор темы
Добрый День Товарищи!
У меня проблема: На моём коне (объем 1,8; 94г; PMS) стоит Коммутатор от Mercedes Benz Sprinter 1995-2006 №0205456832, 111 двиг. 2,3...
Все работает нормально, но есть некоторые погрешности...
1) Диагностика выдает непонятные ошибки:
019,  Сохраненный
Idle speed control at lower control stop area, malfunction
Контрольные переключатели в аварийном режиме.
Дроссельный клапан подклинил (возможно только иногда).
Перезагрузите память блока МЕ и активируйте снова.
Если ошибка появилась снова: проверьте исп. мех. контроля хол. хода.
_____________________________________________________________
029,  Сохраненный
Fuel adaptation (lambda) control mixture too rich (Intake air leak, fuelinjectors, diaphragm pressure regulator)
Проверьте :подсос воздуха, форсунки, регулятор давления
систему управления испарителем, износ двигателя.
059,  Сохраненный
Fuel purge switch-valve open circuit or short to positive
Проверьте напряжение включения клапана.
Когда двигатель = хол. ход и прогрет до раб. темп..
Датчик кислорода действует должным образом, ускорьте двигатель
до приблизительно. 1000 rpm на мгновенье.
посмотрите значение через> 30 сек.. -> Напряжение = 11-14 V.
060,  Сохраненный
Fuel purge switch-valve short to ground
070,  Сохраненный
Рециркуляция выхлопных газов : обрыв цепи / короткое замыкание на массу..
071,  Сохраненный
072,  Сохраненный
2) На холодную заводиться хорошо, но на теплую или когда постоит чуток нужно добавлять газ т.к. идет перелив топлива соответственно мозги от объема 2,3 а двигатель 1,8...
Посоветуйте что мне делать: Менять PMS на родной 0185454132 или есть варианты?!
PS: Менял ВВ, Катушку (троила), Свечи, Лямбду....Форсунки не мыл пока.
Огромное спасибо HFMSCAN за определение проблеммы не родных "мозгов")
Мне кажется, что мозги ругаются на то, чего у вас и нет ...например какой-то клапан продувки. Самый простой выход - это найти мозги от вашей машины и опять сделать диагностику.
А 29-я ошибка и у меня иногда выскакивала, пока не поменял лямбду.
Evgenii_zhelamkov
а что будет если воткнуть 2.3?  :rus_alkan:
не от спринтер а от вито :)
я так и не понял - ты подружил комп с блоком на работающем моторе или все так и осталось читать только на неработаюем?
tepoАвтор темы
Так и есть ругаются и комп выдает непонятные ошибки описанные выше, Клапан продувки - это клапан МОТ, но он работает, проверял напряжение и замыкал на 12 V - открывается....Лямбда Меняная две недели назад...
не подружил к сожалению....читает только при вкл зажигании, а при заводе программа выключается....
Когда на Мерседес Центре мне меняли лямбду на новую (до определения Вами о не родных мозгах) я попросил продиагностировать на ихнем оборудовании...Итог: не работает датчик Подушки безопасности и Помповый Насос, никаких погрешностей больше не обнаружили...Но я лично чувствую что что то не так: заводиться плохо, тупление незначительное...Поэтому решил попробовать сделать само-диагностику светодиодом, потом VAG USB...
Цитата: tepo от 06 октября 2014, 11:17:01Когда на Мерседес Центре мне меняли лямбду на новую (до определения Вами о не родных мозгах) я попросил продиагностировать на ихнем оборудовании...Итог: не работает датчик Подушки безопасности и Помповый Насос, никаких погрешностей больше не обнаружили...Но я лично чувствую что что то не так: заводиться плохо, тупление незначительное...Поэтому решил попробовать сделать само-диагностику светодиодом, потом VAG USB...
я так думаю они либо не подключались к мотору, либо не дали тебе информацию, потому как большинство твоих ошибок их никак не пофиксить, т.е. как минимум они должны были быть в отчете, например про заслонку в выпуске и другое...
