нужна помощь по акпп
Автор Ямол, 05 октября 2014, 06:44:12
ЯмолАвтор темы
Акпп встала в аварийный режим сделал диагностику пишет такие ошибки с1200; с1303; с1305; 008; 010; 011;
Привет! Для начала укажи Вин номер своей машины(не плохо бы заполнить свой профиль  ::))? Как давно менялось масло в АКПП,какое залито масло ну и каков общий пробег машины?
#2
Цитата: Ямол от 05 октября 2014, 06:44:12с1200
С1200 Обрыв, короткое замыкание, неисправность 4-контактного датчика-выключателя стоп-сигналов (S9/1).  Лягушку под педалью тормоза замени.
Цитата: Ямол от 05 октября 2014, 06:44:12с1303
С1303 Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y9).
Цитата: Ямол от 05 октября 2014, 06:44:12с1305
С1305 Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого заднего колеса
Ошибки которые вверху не приведут к аварийному режиму АКПП. Они все по блоку АВС.
Аварийный режим из-за ошибок 010 и 011-ть
010- отсутствует напряжение на соленоидах
011- отсутствует напряжение на датчиках оборотов.
Причина может быть в электрической плате или в самой электрике.( Проводка, разьем к АКПП, мозг АКПП)
На неисправною проводку указывают и ошибки по АВС.
Может не много не по теме, но есть авто который рассматривается как претендент на покупку, поэтому прошу помощи в разъяснении
Вот автомобиль, коробка указана как  722.424
опция 420
разъясните пжалста, что же это означает?  :de: :al:
san81, ВИН давайте, возможно у вас не правильная расшифровка
вроде как правильная  :de:
вот
WDB2020281F368501
а в чем тогда разница в расшифровке?
расшифровывал в разделе "Пробиваем ВИН"? там выдало вот так как на скрине
т.е. машина заказная?  :de:
Цитата: san81 от 30 декабря 2014, 18:21:39а в чем тогда разница в расшифровке?
420 - АКПП 4-х ступенчатая.
Цитата: Pavel0861 от 30 декабря 2014, 18:27:09420 - АКПП 4-х ступенчатая.
это я понял и первого скрина
почему он так расшифровал опцию 420 именно так как во втором скрине?
Цитата: san81 от 30 декабря 2014, 18:21:39расшифровывал в разделе "Пробиваем ВИН"? там выдало вот так как на скрине
Самая точная расшифровка - это ЕПС. А там может быть и неправильный перевод или еще что-то. Тем более Павел правильно написал
По другому эта опция никак не расшифровывается.
Цитата: san81 от 30 декабря 2014, 18:31:07почему он так расшифровал опцию 420 именно так как во втором скрине?
Программист с бодуна был, руки тряслись, не на ту цифру нажал.
;D
пи.си.блин, походу заморочусь в авантюру, после праздника поеду смотреть  :cf:
Всем спасибо за информацию
Всем плюсану  :good:
Цитата: san81 от 30 декабря 2014, 18:41:46пи.си.блин, походу заморочусь в авантюру, после праздника поеду смотреть
Уверен, что увидите
Цитата: san81 от 30 декабря 2014, 17:59:43722.424
