плохо заводиться дизель CDI, менялось охлаждение и генератор.
Автор shika, 02 октября 2014, 21:18:38
shikaАвтор темы
CDI Турбо. Начну из далека. но подробно. По весне загорелось лампа неисправности свечи. Знал что хондрит одна. вот и заказал. Генератор. При заводке загоралась иконка аккомы но как только прибавлю обороты тухла. Аккома заряжалась. проблем не было, списывал на возбуждение обмоток. Ну и в июле накрылось охлаждение вентилятор молотил сразу и во всю на радиаторе. И в августе сдох генератор. Поехал в ремонт. Заводилась без проблем. Поменял 1. датчик ох. жидкости и вентилятор. Блок управления отложил на месяц а пока вывели провод с кнопкой и включал сам кнопкой. 2. 1 свечу. и отремонтировал генератор. И начались непонятки. То сразу заводиться, то заводиться молотит молотит, панель притухает при этом и потом раз завелась. причем время разное. До этого не было. Поехал по дроге двигатель прогрелся до 90 смотрю кнопка отвалилась. заглушил, прикрепил и все не завелась как буддто акома села. поехал за второй машиной чтоб аккому снять и зарядить. Час не было. приехал, сел, сразу завелась. На работу утром с трудом аж заверещал топливный насос но завелась, обратно с первого раза. Думал что блок. Все поменял. но ерунда не прекращается. просто не пойму где даже искать.  откуда ноги растут, ведь этого не было до этого. Периоды до схватывания разные.
RUS53
+79524858928
RUS53
  Во первых причем здесь хандра свечи накала и  в связи с этим замена генератора?  Если накрылся  блок вентилятора то он аккум  съест за часа 4  вентилятор замыкает на прямую.   Вообщем я мало что  понял с этой темы,  все перетекает с одной стадии в другую без логики.
+79524858928
shikaАвтор темы
все было сразу. Генератор сдох, горела неисправность свечи накаливания. и молотил вентилятор охлаждения. просто решил все сразу заменить и сделать. Электрик ошибку только одну увидел по вентилятору когда блок менял. но заводилась без труда. теперь все сделал а заводиться через пень колоду.
shikaАвтор темы
вентилятор на кнопку вывел когда генератор ремонтировал. То есть генератор работал а вентилятор с кнопки месяц включал. Все конкретно рассказал что сделал за этот период.
RUS53
Павел дал ответ.Диагностику сделай. Всё покажет.  Методом тыка дорого выйдет.
+79524858928
shikaАвтор темы
Pavel0861, А нет ли хорошего дизелиста-диагноста тогда? В районе Старой деревни или севере?
shikaАвтор темы
shikaАвтор темы
Короче сегодня очередной выкидон. Сажусь, ключ в зажигание. Прогрел свечи 2 раза, старт. Щелчек и все. Несколько раз пробовал. Щелчек и все. Скидывал клемы, не помогает.
MersoMen
А проверька провод содиняющий мотор и кузов. Тока хорошо, может он прогнил внутри
Цитата: MersoMen от 03 октября 2014, 11:19:34А проверька провод содиняющий мотор и кузов.
Видимо, ты имел ввиду плюсовой провод стартера?
