Электромагнитные клапона на ТНВД Лукас текут!
Автор черкасов, 13 января 2011, 20:33:51
черкасовАвтор темы
Привет! Подскажите кто  сталкиволся, электромагниты на лукас текут которые находятся на тнвд с торца под проводами. Можно ли поменять уплотнители не снимая тнвд?
Дмитрий 9817
думаю да
Богдан
Думаю, что нельзя. Только позавчера ремонтировали ТВДН в моем присутствии на СТО. ТВДН однозначно нужно снимать и проверить на стенде. Я тоже думал, что течет только из-под клапанов, а оказалось, что пускает и один датчик с задней стороны (от блока). Найти его по нормальной цене очень трудно.Этим сейчас и занимаюсь, а пока как смог, так и уменьшил подтекание топлива.
Если менять сальники на авто, то нужно быть очень внимательным, чтобы не потерялись пружинки... и вопрос в том, не будет ли больше подтеканий.
Дмитрий 9817
само собой.
поэтому и продается ремкомплект для ТНВД, всегда проблему лучше решать в общем, а не локально. Ведь если потекли
электромагниты
от не факт что через неделю еще где нибудь не потечет.
Если он работает нормально, зачем?
Богдан
Потому, что есть места, где без сьемки насоса не увидеть все места подтеков, а при снятии возможно только под давлением. Для этого и необходим стенд!
черкасовАвтор темы
Да я согласен, что тнвд нужно полностью делать нашол у нас магазинчик который возит в ремонт в Москву такие тнвд но пока ограничен финансами думаю до весны потерпеть, а пока хотел своими силами попробывать. Верхнии клапона снимал резинки достаточно сильно обжаты перевернул их поставил обратно, утром посмотрел верхние перестали течь,а вот сторца тнвд каполо.
Vovan 005
черкасовАвтор темы
Привет! Напиши получилосьли отремонтировать ТНВД? И в какую цену обошлось? Я у себя резинки под электромагнитами поменял сам, вроде помогло пока.
danse87
Как то завелся и потекло из под насоса как из под крана. Возможности посмотреть откуда нету. что ето может быть??
SergeyM
течь может как из под клапанов так и через них. все это разбирается на снятом насосе
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Порутчик 1969
После ремонта ТНВД Lukas:замена всех уплотнительных резинок,сальников,замена датчика ротора,калибровки на стенде,насос всеравно немного подтекает соляркой из дренажного отверстия снизу.Особенно,если машина долго стоит,не ездит,1-2дня и больше.В чем может быть причина этого подтекания?И еще вопрос по меткам.Когда снимали насос для ремонта,то по шкиву коленвала было выставлено:ВМТ+14-15*+90*.При этом метки на распредвалах и на самом ТНВД были выставлены правильно,т.е. совпадали.Собрали так же.Все работает.Вопрос:откуда берутся эти 90*.Возможно шкив коленвала надевается на коленвал как на 4-х гранник и можно при установке шкива промахнуться на90*,180*,270*?Правильно ли я мыслю?Надеюсь на помощь Сергея Монахова в моих вопросах.С уважением ко Всем!Андрей
SergeyM
Андрей, а когда делался насос? проблема может быть в сальнике вала или износ самого вала(посадочное место под сальник)
Порутчик 1969
Сергей,спасибо,что откликнулись!Насос делали в июне 2011г.,с тех пор машина прошла 18000км.Но подтекало сразу,как поставили насос после ремонта.Делали на СТО "АВЕРС" в Киеве.Дали гарантию 7000км или полгода.Не стал предъявлять претензии потому что живу не в Киеве,нехватки времени,необходимости машины под рукой.До этого ремонта был еще один  ремонт,в Польше.Вообще схалтурили,пробег меньше 4000км,стоял на сфетофоре,движок задергался и заглох,загорелась EDC.Под движком лужа солярки,течет струей из дренажки насоса.В общем хапнул я горя с LUKASом.Но сам насос не виню,все-таки общий пробег на момент появления первых проблем с насосом составлял 256000км.Виню бракоделов в Киеве и особенно в Польше!Жаль не знал о Вас,Сергей,раньше!Судя по тому,что я здесь читаю,Вы вызываете у меня доверие и уважение как специалист в своем деле!Если снова жареный петух клюнет,то тогда только к Вам обращюсь,если не откажете в помощи.Благо друг-однокашник в Минске живет.А пока так езжу,тряпку подоткнул,а то соляркой уже левую подушку движка разъело.С уважением!
SergeyM
Порутчик 1969
