потерял ключ от w202. 93г
Автор Ярослав0142, 28 сентября 2014, 03:19:52
Ярослав0142Автор темы
 как вытащить личинку или замок???
Цитата: Ярослав0142 от 28 сентября 2014, 03:19:52как вытащить личинку или замок
дверь , зажигание , бардачек ,багажник - думаю намек ясен .....  для того чтобы личинка зажигания  вышла нужен ключ и ее повернуть в первое положение  и  (например циганскими иглами ) попасть в пазы, которые находятся с обеих сторон замка, и надавить на иглы . Это позволит вам сжать фиксаторы, которые держат цилиндр.
без ключа трудно будет разобрать ....
 вобщем я снял замок и помог мне газовый ключ :D если надавить в пазы,то личинка выйдет из цилиндра? и можно ли сделать ключ по личинке?
ключ по личинке сделать могут в мастерской, но проще новую купить.
ну как бы не мог по другому снять(сам замок не сильно пострадал и можно будет сделать ключ по нему.
личинку из замка зажигания без ключа или отмычек не вынуть если бронеколпак не скручен с замка.
tropogan
#6
я уже пробовал на дорестайле личинку вынимать бесполезно только болгарка в помошь. никакие пистоны вы не нажмете. сейчас тему посмотрю и ссылку выложу.
https://w202club.su/index.php?topic=22828.msg490271#msg490271
Ярослав0142, купи новый замок с ключем - это самое простое. я спиливал 2 замка зажигания на своем по причине клина замка или купить набор отмычек для лезвия HU64
Менял себе личинку, хорошо, что вытащил ее сразу же, как она начала дурить. Купил, кажется, Феби - проработала три дня и тоже стала подклинивать. Опять вытащил, неделю заводил отверткой, потом пришла оригинальная - вот уже года два работает, как часики. Так что, осторожнее с заменителями.
