поворотный кулак
Автор andruha1777, 26 сентября 2014, 18:43:39
andruha1777Автор темы
Друзья подскажите пожалуйста подходят цапфы от w202 на w208 мой вин wdb2083471f107202 две штуки уже поменял верх колеса внутрь завален!!! развал не помог!
WDB2083471f107202
Kонстантин
andruha1777, как Павел и сказал, да одинаковые.
Но многие разборки на дурачка продают на 208ой дороже чем на 202ой) Поэтому всегда спрашивай кулак от 202)
Цитата: Konstantin от 28 сентября 2014, 22:22:19Но многие разборки на дурачка продают на 208ой дороже чем на 202ой) Поэтому всегда спрашивай кулак от 202)
да я с разбора три кулака от 202 го ставил все встают криво!!! верх колеса внутрь завален и всё!!!! а на другой стороне прямо стоит! в автогермании чувак сказал, что надо ставить только те кулаки которые стояли на 208 м!!! что типа у них вылет немного разный! ценник одинаковый на оба!!! я уже заколебался с этими цапфами
WDB2083471f107202
Кулаки абсолютно одинаковые и имеют один номер.
Kонстантин
Кулаки одинаковые...что 202 что 208 ))
значит у вас либо проблема с кулаками либо с рычагами))
Цитата: Konstantin от 29 сентября 2014, 21:07:37значит у вас либо проблема с кулаками либо с рычагами))
верхний рычаг новый!!! из за нижнего то колесо не может домиком стоять!!! и три одинаково кривых кулака кривых кулака это мистика!!!
WDB2083471f107202
Kонстантин
Что я могу сказать, берите четвертый кулак)
А самое главное на вашем кулаке точно такой-же домик?
Снизу еще шаровая есть...
Цитата: andruha1777 от 30 сентября 2014, 00:15:04верхний рычаг новый!!!
А то место, к которому прикручивается рычаг, не битое? Удара в брызговик не было?
Цитата: andruha1777 от 30 сентября 2014, 00:15:04из за нижнего то колесо не может домиком стоять!!!
Не может. Зато может кронштейн крепления рычага быть кривым.
Цитата: andruha1777 от 30 сентября 2014, 00:15:04три одинаково кривых кулака кривых кулака это мистика!!!
И такое может быть, но вероятнее проблемы с кузовом.
#9
Цитата: Pavel0861 от 30 сентября 2014, 10:52:19И такое может быть, но вероятнее проблемы с кузовом.
меня колесо помимо того что домиком стоит, оно ещё и в арке не ровно стоит,смещено в сторону багажника довольно таки заметно!!!!вот когда эта карусель с цапфами получилась,(соответственно ничё не помогло) я заехал к грамотному костоправу!там было смещено заднее ухо к которому крепится рычаг! он всё вытянул проварил!поставил всё на место ,результата 0! уверяет что с кузовом всё ровно, всё промерил, всё ровненько по меткам!!! сказал что нижний рычаг гдето на 1.5 сантима шире чем левый!!! я в недоумении((( после завтра буду прикидывать другой нижний рычаг! нашёл за 2500 с 208 кузова все резинки целые,не знаю чё получится...
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 30 сентября 2014, 20:58:37сказал что нижний рычаг гдето на 1.5 сантима шире чем левый!!!
И как ты собираешься нормальный рычаг впихнуть на место широкого?
Цитата: andruha1777 от 30 сентября 2014, 20:58:37я уже         знает чё думать(((
Такие выражения у нас не приветствуются, можно и бан получить. На первый раз подредактирую.
