Паста для форсунок!
Автор vovchikkk11111, 13 апреля 2011, 19:29:20
vovchikkk11111Автор темы
Всем доброго времени суток!!!
Господа, подскажите , пожалуйста, при установки форсунки ( менял кольцо медное) обязательно ли ее смазывать !!!!
Если да , то чем?
А001 989 42 51
Смазка для монтажа форсунок двигателей CDI
http://www.mb-info.ru/liquids/fett.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/fett.htm
Vaick
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
А001 989 42 51
А не для ЦДИ.(в 604 220дизель) чтото надо или так ставить? А то пришли распылители, надо менять. (а я незнаю скакой стороны к нему подойти(двигателю), боюсь собаку).(С бензином все намного проще)
И никто не подскажет как проверить цепь на растежение? И Какие допуски?
Отредактировано Vaick (2011-04-13 21:10:45)
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
если не смазать - прикепят?
Вит`ёк
смазку нужно обязательно.
MersoMen
Володя дуй за мазюкой, а то будешь потом говорить что тебе сказали что можно не смазывать, а она прикипела)))
Хахаха)) Да да!! а еще я скажу , что думал что она за пару дней не прикепит)))
Баночку FEBI взять думаю будет нормально?
так лень опять все разбирать((((
MersoMen
Вит`ёк
попробуй ,если в кармане не пусто.
advokat
сколкьо ресурс у форсунок и как определить "исход" их? на глаз, слух, ощущения?
